Prusa I3 Steel V4- pytania o budowe
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
cugi253
Post napisał: cugi253 » 26 lut 2017, 19:20
Witam, myślę na budową drukarki 3D Prusa w wersji stalowej bez elementów drukowanych. Problem jest taki że nie mam za bardzo o tym pojęcia. Czy ktoś byłby taki dobry i powiedział mi co trzeba dokupić? Wiem ze łożyska liniowe, extruder, stoł grzewczy i elektronikę. Co do elektroniki to kupiłbym cały zestaw z zasilaczem Mega2560 , silniki Nema. Ale mam poblem np. z extruderem jaki kupić z jaka głowica, czy każdy będzie pasował pod uchwyt z tej drukarki? Jak on jest montowany? Następnie stół grzewczy kupić takie cos https://www.aliexpress.com/item/RepRap- ... 264.KJ9ds1
ale co do tego? Na to szkło czy płyte aluminowa a może to i to? Może ktoś ma taka drukarke i powie mi dokładnie co trzeba kupić, jakie długości wałkow- jakiej średnicy, łożyska, paski itd. A może jest w sieci instrukcja do tej wersji tylko nie mogę znaleźć.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 26 lut 2017, 19:42
No to jedziemy na takim samym wózku . Ja na troszkę wygodniejszym bo mam już ramę ,wałki , śruby, silniki , stół alu. Zatrzymałem się na plastikach , ofert jest kilka ale dogadać się z drukującymi jakoś trudno. No i zawsze kolorowe ( jarmarki ). Przeglądając internet doszedłem do wniosku że wykonanie mocowań pod łożyska i śruby nie będzie trudne i wykonam chyba je sam . Exstruder będzie trudniej choć nie piszę że nie możliwe ( ale rysunek lub wydrukowany do pomiarów . Głowicę wcześniej zakupić i pasować do korpusu.
cugi253
Post napisał: cugi253 » 26 lut 2017, 20:55
A gdzie zamawiałeś ramę? Z czego chcesz wykonać mocowania łożysk wraz z mocowaniem silnika? Stal, aluminium?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 26 lut 2017, 21:09
Ramę kupiłem tu na forum ( giełda ) . Elementy będę robił z aluminium . Moja frezarka to przełknie . Obudowy z łożyskami na wałek 8 długie i same obudowy też pod łożyska 8 w nie wprasuję nakrętki . A ekstruder też w necie można trafić z napędem bezpośrednim z osi silnika , nie przez zębatkę .
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 27 lut 2017, 13:17
Mam aluminiową ramę do Prusa Air. Nie potrzebna bo dostałem firmową drukarkę.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
