Strona 1 z 6
Budowa drukarki 3d
: 26 sty 2017, 12:03
autor: zientkowski
Rozpocząłem budowę drukarki 3d, całość będzie bazowała na ramie PRUSA i3 steel 3mm wyciętej laserowo (jak by ktoś potrzebował taką ramę jestem w stanie załatwić, informacja priv). Praktycznie wszystko już skompletowane ale problem polega na tym że jest to moja pierwsza styczność z silnikami krokowym, pytaniem moim jest to jak podłączyć silniki z sześcioma wyprowadzeniami gdzie w sterowniku mam tylko 4 piny na silnik (sterownik Ramps 1.4 + A4988), silniki które posiadam Mineba 17PM-H005-P2VA, mam ich 5 sztuk, proszę o pomoc w tej sprawie, pozdrawiam Krzysztof
: 26 sty 2017, 12:18
autor: ajt
Te silniki nie nadają się do bipolarnego sterowania, gdyż z tego co widać na ich schemacie,
na przykład tutaj:
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... -P2VA.html
mają środki uzwojeń spięte razem (i wyprowadzone na jeden pin, ale to nieistotne). Gdyby miały środki niepołączone ze sobą, wtedy można podłączyć końce A jako jedną fazę i B jako drugą, a środki zostawić puste.
: 26 sty 2017, 12:27
autor: zientkowski
Czyli mam rozumieć że nie wykorzystam ich w moim projekcie?
: 26 sty 2017, 12:58
autor: ajt
Ano nie. Trzeba znaleźć czteropinowe, albo sześcio, ale takie, które nie mają tego połączenia w środku, spinającego ze sobą oba środki uzwojeń.
: 26 sty 2017, 13:15
autor: zientkowski
A gdyby rozłączyć te spięcie uzwojeń?
: 26 sty 2017, 13:47
autor: ajt
Wtedy powinno być ok. Można rozkręcić jeden silnik i zobaczyć, czy jest jak się do tego dobrać, bo może być ciasno i mogli to połączenie "ukryć" gdzieś, wcale nie blisko złącza. Tylko przed otwieraniem silnika polecam przeczytać mój post w tym wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#582326
: 26 sty 2017, 13:48
autor: zientkowski
połączenie znalazłem na płytce przy złączu, będziemy testować
: 28 sty 2017, 11:09
autor: zientkowski
Witam, po przecięciu łącznika uzwojeń w silnikach działają bez zarzutu w sterowniku bipolarnym, za pomoc dziękuję i pozdrawiam
: 30 sty 2017, 21:30
autor: bratanek65
ajt pisze:Te silniki nie nadają się do bipolarnego sterowania, gdyż z tego co widać na ich schemacie,
na przykład tutaj:
Ale pie...sz bez sensu. Gościu, jeśli nie masz bladego pojęcia to się nie odzywaj!
Środkowe odczepy (najczęściej są to kable koloru białego i czarnego ale lepiej zmierzyć oporność) pozostają niepodłączone.
I po sprawie. Można je uciąć, tylko tak żeby nie zwarły ze sobą. Najlepiej jeden krócej od drugiego o kilka mm.
: 30 sty 2017, 22:05
autor: ajt
bratanek65 pisze:
Czytaj ze zrozumieniem i przyjrzyj się schematowi. Piszesz, żeby się nie zwarły, a rzecz w tym, że ten silnik ma je właśnie zwarte w środku i wyprowadzone na jeden pin. Typowe dla silników przeznaczonych wyłącznie do sterowania unipolarnego.
