Czy tworzywa używane w drukarkach 3D połączą się z PP ?
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
iNode_2420
Post napisał: iNode_2420 » 01 wrz 2015, 14:00
Mam małe krążki z PP (Φ30x10mm) Składają się dwóch części wchodzących jedna w drugą na zatrzask. Jest to coś podobnego do kapsli służących do przechowywania monet.
Obie części są tak ukształtowane, że po złożeniu powstaje na krawędzi mały rowek (~0.5x0.5mm). Można w niego włożyć paznokieć i otworzyć pojemnik.
Potrzebuję zaspawać ten rowek tak aby pojemnik był całkowicie szczelny.
Zastanawiam się nie da się wykorzystać do tego technologi stosowanej w drukarkach 3D. Czy
ktoś może wie czy tworzywa używane do druku 3D mają szanse połączyć się z PP z jakiego wykonany jest krążek ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 wrz 2015, 16:39
Tworzywo PP nie łączy się z ABS ani innym. Te pojemniki trzeba zespawać z tzw. przetopem inne trwałej metody nie ma. Więc techonologi wykorzystywanej przy druku 3d do tego nie wykorzystasz - choćby z powodu temperatury.
robert
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
