Drukarrra X3D
: 29 sty 2015, 07:25
Witam kolegów, dawno nic nie pisałem ale siły wyższe i urlop na poratowanie zdrowia wyłączyły mnie z obiegu forum.
Ale do rzeczy zaistniała potrzeba zaprojektowania oraz wykonania drukarki na własne potrzeby a jako, że tutaj nie wiele się pojawia konstrukcji tego typu na forum postanowiłem pokazać owe urządzenie które aktualnie powstaje.
Aby nie wydłużać projektu, spora rzeczy pochodzi z zakupu.
Pole pracy 200x200x250 mm
Docelowo drukowanie z materiałów PLA, ABS i być może na próbę inne...
Chcę ją przetestować też jak się będzie spisywała przy frezowaniu przy obróbce 3 i 4 osiowej.
Projekt wykonany w SW + KEYSHOT 5.0
Po 1 dniu projektowania, detale poleciały na cięcie wodą.
Po przebyciu 12 metrów piechota znalazły się pod frezarką.
Detal ufo szybko wylądował na stole teowym...
Detal UFO po obróbce..
Pierwsza przymiarka ...
Lecę póki co do pracy, po południu kolejne rzeczy po frezuję i dopiszę szczegóły techniczne urządzenia ...
