Pytanie może głupie - ale pomijając czas wydruku, to jaki rozmiar da się sensownie drukować z PLA i ABS stosując np dyszę 0.4 (bo większe sensu chyba nie mają), by wydruk kupy się tryzmał (tzn skurcz kolejnych warstw - nie powodował deformowania całości)
Albo inaczej - jakiej wielkości stołu warto robić drukarkę 3D? Obudowa będzie zamykaną komorą, podgrzewaną.
do jakiego rozmiaru wydruk z dyszy 0.4 ma sens?
Deformacja może występować nawet przy niewielkich rozmiarach, lepiej zdefiniować pytanie jakich ustawień użyć do drukowania dużych elementów lub jakiej drukarki użyć do takiego wydruku. Przy zamykanej komorze drukowanie dużych elementów nie przysparza ogromnych problemów związanych z deformacjami i kurczeniem warstw choć wiele zależy od ustawień. Inaczej wygląda sytuacja przy otwartej drukarce bo wystarczy niewielki przeciąg i lipa z wydrukiem nawet malutkiego elementu. Popatrz na drukarkę Stratasys o wymiarach wydruku 914/610/914mm http://www.stratasys.com/3d-printers/pr ... rtus-900mc
Dzięki, to cenna informacja.ProCoPrint3D pisze: Przy zamykanej komorze drukowanie dużych elementów nie przysparza ogromnych problemów związanych z deformacjami i kurczeniem warstw choć wiele zależy od ustawień.
Przerabiam "druciaka pająka" na wersję docelową, więc jak mam majstrować mechanikę + obudowę od zera, to w zasadzie jest mi obojętnie czy robię dla pola roboczego 100x100x100mm, czy dla 500x500x500 - niewielka różnica w cenie materiałów, a jak robić to zrobić na zapas.
Ale nie chciałbym wpaść w sytuację, że zbuduję dużą drukarkę która drukować dużych elementów nie będzie mogła, bo to technicznie niewykonalne - jak teraz wiem, że się da - to później najwyżej będzie walka z ustawieniami i testy.
A w czym problem? Niech bierze i 2kW - przecież nagrzeje sie, wyłączy i wystarczy że będzie się na krótkie chwile włączał by . Jak będzie całosć w zamkniętej skrzyni (z osobnym ogrzewaniem) to straty ciepła stołu nie będą duże, więc nie będzie grzał cały czas.Zaremba pisze:Tiaaa. A policzyłeś sobie zużycie energii na podgrzewanie stolika 500x500?Hrumque pisze: 500x500x500 - niewielka różnica w cenie materiałów, a jak robić to zrobić na zapas.
To troche inna sytuacja, jak wolno stojący druciak przwiewny, gdzie grzejący stół ogrzewa cały wydruk i okolice.
po co grzać stolik 500/500 jak ma mieć komorę.Zaremba pisze:Tiaaa. A policzyłeś sobie zużycie energii na podgrzewanie stolika 500x500?
Kolejna sprawa to ja mam 500/500 stolik i grzeję to na jednym zasilaczu 400W i mam to na szybie 4mm plus płyta alu 5mm, oczywiście do 80 stopni upływa jakieś 10 minut ale się da.
