Kubik 150x150x150 - profil 20mm - wykonanie
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 gru 2014, 15:22
Mam zlecenie wykonania ok 40 - 50 kubików jak po lewej stronie poniższej fotografii:
Wielkość 15x15x15cm z grubością profila rzędu 2 do 2,5cm.
W związku z tym, że to poziome, to od strzału nie da rady tego wydrukować.
Mieliście takie zlecenia?
Może lepiej to robić z dwóch połówek, które później skleić?
Ktoś się podejmie?
Jeśli tak, to oferty proszę składać na pawel[małpa] prototypujemy.pl
Pozdrawiam,
Zienek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2014, 19:09
http://www.shapeways.com/ i wydrukują Ci nawet z brązu tak samo http://www.e-prototypy.pl/ Drukować 150mm mostek to bez sensu, równie dobrze można wyfrezować i złożyć samemu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
piotrpiaskowy
Post napisał: piotrpiaskowy » 16 gru 2014, 19:11
Wyspawać z profila 20x20x1,5, pomalować proszkiem antycznym i gotowe.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 16 gru 2014, 20:36
syntetyczny pisze:http://www.shapeways.com/ i wydrukują Ci nawet z brązu tak samo http://www.e-prototypy.pl/
Żeby ci przypadkiem kapcie nie spadły jak dostaniesz wycenę.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2014, 22:02
Zaremba pisze:Żeby ci przypadkiem kapcie nie spadły jak dostaniesz wycenę.
lol, w shapeways jest automatyczna wycena i nie trzeba czekać na to,aż ktoś łaskawie odpisze. Akurat ten serwis znam i wiem, że są najtańsi i oferują druk w prawie wszystkich technikach.
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 gru 2014, 11:02
szejpwejs wycenił to na 800$ za sztukę :) podziękujemy.
Jeszcze poszukam, ale prawdopodobnie zlecenie przepadnie.
ProCoPrint3D
Post napisał: ProCoPrint3D » 29 gru 2014, 20:05
A z jakiego to materiału ma być?
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 30 gru 2014, 11:01
Zienek pisze:szejpwejs wycenił to na 800$ za sztukę :) podziękujemy.
I jak tam kapcie? :-)
STELMI
Post napisał: STELMI » 30 gru 2014, 12:19
da się to jeszcze zrobić drążeniem drutowym, ale cena na pewno niższa przy takim gabarycie nie będzie
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 gru 2014, 15:17
Jeszcze opcja pospawania tego z profilków 20x20 pociętych na wymiar. Ale to już nie dla mnie zlecenie.
Kapcie przykleiłem do skarpet. Powertape nie wytrzymał. Kapecie wbiły się w kaloryfer. ;)
Nic tylko drukarkę sobie zrobić i robić jedno takie zlecenie na rok ;)
Jak ktoś z nadmiarem kasy się znajdzie.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
