mydło i powidlo - czyli jeden wielki bajzel
- Posty w temacie: 9
Z późno zauważyłem ten temat.
Nie pamiętam czy moja oś A jest liniowa ( ostatnio w grudniu się bawiłem reprapem), ale chyba nie.
Używałem tego automatycznego wyliczania step pr. w Machu do skutku.
Jak się wpisze A10 to ma się 10mm filamentu wysunąć. Im większa cyfra, tym pomiar dokładniejszy.
Czubek rozgrzanego ekstrudera ustawiam na stole na blaszkę 0,05mm do ustawiania zaworów w samochodach i odrazu zeruję oś Z.
Potem jadę osią Z do góry, przepuszczam trochę filamentu, żeby powietrza nie było, usuwam to co wyciekło, zeruję oś A i szybko program puszczam.
- Posty w temacie: 11
jakby była katowa to by sie rolka obrociła o 10 stopni, wiec tak czy siak musi byc liniowa bo potrzebujemy odcinków w tym wypadku filamentu
jeszcze samej zabawy z drukowaniem nie odpaliłem, ale to w przyszłym tygodniu, póki co poustawiam sobie wszystko porzadnie i programik tez i moze jakis model na pierwsze testy, a póki co tak to mniej wiecej wygląda
[ Dodano: 2014-08-01, 19:39 ]
no ogólnie moze byc ta cura 14, bo slic 3r sie wiesza, pusciłem testowy programik, no idzie na sucho co prawda ale działa
