Analogowe plucie ABS'em lub PLA
: 28 maja 2014, 00:41
autor: Zienek
http://trends.directindustry.com/produc ... ry_trends5
The pen is now available on Kickstarter with a suggested retail price of USD$139.
Można kupić taki długopis, powiesić na frezarce i malować
https://www.kickstarter.com/projects/li ... -the-world
Zdobyli pół miliona dolców w jeden dzień.
To się nazywa profesjonalny crowd-funding.
: 28 maja 2014, 01:03
autor: diodas1
W Allegro są różne "zaczarowane ołówki" od 250zł. Jeszcze trochę potanieją i trafią do tornistrów szkolnych. Ciekawe jak skonstruowany jest napęd filamentu w takim długopisie
: 28 maja 2014, 21:17
autor: syntetyczny
Mały silnik dc z przekładnią planetarną(jak w samochodzikach), zębatka i wio. Z tego co pamiętam, tutaj są stosowane druty o małych średnicach więc i małe opory tłoczenia są i wystarczy te 0.4Nm.
: 28 maja 2014, 21:33
autor: diodas1
Można i tak ale przy średnicy przyrządu zbliżonej do gabarytów flamastra to już jest wyzwanie. Grzałka nawinięta na dyszę wielkości igły do zastrzyków, pewnie z termostatem a możliwe że jest tam jeszcze wbudowana jakaś turbinka chłodząca wylot. Nic to, kiedy wnuczka podrośnie i dojrzeje do takiej "kredki" to zainwestuję w jej świetlaną przyszłość artystyczną i nabędę to cudo. Może da się to dokładniej oblookać. Obsłuchać i obwąchać przy okazji . Kosztować na razie nie planuję. Ciekawość mnie zżera więc sam zacznę ją dokarmiać większą ilością kaszki żeby szybciej rosła
Pomyślałem że samą końcówkę grzejną dałoby się może nawet skonstruować wykorzystując grzałeczkę z e-papierosa
: 28 maja 2014, 21:56
autor: Zienek
Też a propo skomplikowania pomyślałem o e-papierosie. Tylkow nim nie ma kinetyki, tylko termodynamika.
: 28 maja 2014, 22:10
autor: diodas1
Na upartego można pokusić się o taki "zaczarowany ołówek" DIY i nie koniecznie musi to być coś tak cienkiego jak w linku który zapodałeś. Są przecież produkowane też
W grubszym korpusie da się więcej zmieścić bez potrzeby upychania kolanem.
[ Dodano: 2014-05-28, 22:24 ]
To jest już hardkor dla eksperymentatorów. Tata kręci korbką i przerabia co się da na filament a dziecię tworzy, tworzy, tworzy
: 28 maja 2014, 22:29
autor: syntetyczny
ten lix podobno jest fake, 3Doodler działa bo widziałem, więcej tutaj:
http://centrumdruku3d.pl/czy-lix-to-fak ... -drukowac/
: 28 maja 2014, 23:52
autor: diodas1
Też większe zaufanie miałbym do 3Doodlera. Wygląda solidniej, do tego zasilacz i nie trzeba włączać komputera żeby zasilić zabawkę. Smutne tylko że filamenty trochę drogawe. Dziecię zaprosi koleżanki i poooszło. Chyba faktycznie należałoby od razu zmajstrować jakąś wytłaczarkę, kupić granulat ABS (około 5 zł za kg) i dziergać żyłkę w większej ilości. Tyle że kolory trudniej uzyskać
