Drukowanie 3D "w proszku"
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
superbzyku
Post napisał: superbzyku » 17 lut 2014, 21:45
Czołem koledzy!
Noszę się z zamiarem hobbistycznej budowy drukarki 3D drukującej modele poprzez nanoszenie wody na warstwy gipsu. Kiedyś dawno temu widziałem film na yt jak to działa, ale niestety nie mogę się doszukać. Znam się trochę na automatyce więc z częścią mechaniczną powinienem sobie poradzić. Zastanawia mnie w szczególności budowa dyszy – czy są jakieś gotowe rozwiązania czy sam muszę sobie to koło na nowo wymyślić? Generalnie chciałbym zapytać szanownych kolegów czy możecie mnie naprowadzić na miejsce gdzie mógłbym zdobyć nieco informacji o drukowaniu w ten sposób?
Pozdrawiam,
Łukasz
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 lut 2014, 22:21
Znaczy się kartridż od atramentówki.
laserki
Post napisał: laserki » 17 lut 2014, 23:30
Musisz sobie jeszcze znaleźć kogoś, kto dobrze kuma budowę i działanie drukarek atramentowych.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2014, 23:42 przez laserki, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 lut 2014, 23:40
Zajrzyj tutaj http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic ... &p=10594#p
Co prawda projekt chwilowo przysnął ale coś tam na pewno Ci się przyda.
Kiedyś też szperałem w internecie w tej sprawie i znalazłem informację że gips był mieszany z substancją wychwytującą wodę żeby ograniczyć jej rozchodzenie się w całej objętości (włoskowatość) co powoduje że wydrukowany obiekt jest jakby pogrubiony. Było to dawno więc pamięć może mnie mylić ale zdaje się że w skład mikstury wchodziła dekstryna
laserki
Post napisał: laserki » 18 lut 2014, 00:27
To ładny projekt a właściwie home-made kopia drukarki proszkowej.
Ma tylko jedną wadę.
Nie ma prawa działać.
Rok temu pisałem do gościa, że popełnił błąd to mnie zjechał jak burą sukę, że to jego zabawka i będzie robił jak uważa.
To na razie.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lut 2014, 00:30
Dlaczego myślisz że nie ma prawa? Mógłbyś to rozwinąć?
laserki
Post napisał: laserki » 18 lut 2014, 10:36
Już pisałem.
Nie ma prawa bo popełnił błąd.
I nie myślę a wiem.
Nawet jeśli dokończy to urządzenie to nic akceptowalnego nie wydrukuje.
Ale skoro nie chciał słuchać to nie.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 lut 2014, 10:58
A może byś przytoczył ten błąd i rozwiał nasze domysły?
laserki
Post napisał: laserki » 18 lut 2014, 11:34
A co to kuchna koncert życzeń?
Na wiedzę trzeba zapracować.
Będziesz miał interesujący projekt to będziemy rozmawiać.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 lut 2014, 11:49
... zostawię bez komentarza Twoją wypowiedź
superbzyku, zamiast druku z gipsu możesz spróbować topienia laserem (drukarka SLS), tutaj opisane dość dokładnie co i jak http://reprap.org/wiki/SLS_wax_printer
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
