Jeśli dobrze myślę to zasadniczą różnicą między frezarką cnc a drukarką 3d jest sama jednostka nanosząca roztopiony polimer. Jeżeli koledzy wiedzą to interesuje mnie:
1) jak się ta jednostka nazywa
2) gdzie ją kupić
3) jakim oprogramowaniem sterować taką drukarką
Dziękuję i pozdrawiam.
: 26 sty 2014, 22:29
autor: Zienek
Ta głowica drukująca nazywa się extruder.
Niektóre drukarki mają jeszcze grzany stół.
A sterowanie jest zupełnie inne.
Nie stosuje się Macha czy LinuxCNC, tylko dedykowane płytki na których jest np. złącze na kartę pamięci z programem do nadrukowania, parę guzików i wyświetlacz LCD do temperatur, postępu drukowania itp.
: 26 sty 2014, 22:40
autor: Segitarius
Dziękuję Zienek. Czyli sprawa jest trudniejsza niż w przypadku frezarki cnc...
: 26 sty 2014, 22:54
autor: Zienek
Drukarkowicze powiedzieliby, że budowa i obsługa frezarki jest trudniejsza. Różne frezy, a czasem wiertła do obróbki itp itd.
Lepiej za jakiegoś tysiaka kupić części, za 500 zł elektronikę i złożyć oddzielną maszynę niż robić z frezarki kombajn wielofunkcyjny.
: 26 sty 2014, 23:01
autor: syntetyczny
Do macha, czy też do LinuxCNC można podpiąć wytłaczarkę:
[youtube][/youtube]
: 26 sty 2014, 23:34
autor: rendejad
Pewnie, że można.
Do Macha nawet ktoś zrobił plugin do 3D.
A sterowanie temperaturą stolika można zrobić na zwykłych kontrolerach temperatury, najlepiej z PID`em.
Ja używam silikonowych, samoprzylepnych grzałek na 230V oczywiście od Chińczyków.
100 stopni mam w 50 sekund.
Ewentualnie można zrobić frezarkę z odpinanymi silnikami i krańcówkami na wtyczkach albo złączkach skręcanych (tzw. militarnych). 10 minut przezbrajania i mamy wash-and-go.
: 27 sty 2014, 08:22
autor: syntetyczny
Dobra, może tak:
- Program przygotowujący pliki pod 3d to Slic3r. To taki CAM do drukarek 3d
- Slic3r ma opcję generowania gcodu dla różnych maszyn, w tym maszyn sterowanych Mach/LinuxCNC gdzie wytłaczarka jest traktowana jako 4 oś
- kontrola temperatury może odbywać się za pośrednictwem regulatora PID, kol. kak zrobił taką drukarkę i jest w tym dziale, wystarczy poszukać
- można drukować bez podgrzanego stołu. Najlepiej drukując PLA na plexy. Wtenczas wydruki się tak mocno przyklejają, że nie idzie ich odkleić;)
