Linux i ANYCUBIC Photon Mono 4
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2025, 21:42
Pękłem i kupiłem sobie drukarkę jak w tytule.
Mam ją w warsztacie, więc dzisiaj niczego nie sprawdzę.
Problem jest taki, że oprogramowanie AnycubicPhotonWorkshop działa pod Windows lub Mac, natomiast wersji na Linuksa nie ma...
Wyczytałem w necie, że można używać Chitubox, bo to prawie to samo, więc zainstalowałem i działa (co prawda tłumaczenie na polski jest debilne, ale to pomińmy).
No i teraz jest taki problem, że na pendrajwie dołączonym do drukarki są przykładowe pliki *.pm4n, natomiast Chitubox eksportuje *.pm4u. Nazwa jest podobna, ale format zupełnie inny.
Czy moja drukarka przeczyta pm4u nie wiem i jak pisałem, dzisiaj nie sprawdzę.
Dlatego pytam czy ktoś używa ANYCUBIC Photon Mono 4 z Linuksem, czy też nie da rady i trzeba przeprosić się z Windows?
Dodane 2 godziny 50 minuty 12 sekundy:
Problem rozwiązany.
W Chitubox miałem ustawioną złą drukarkę (Mono 4 Ultra zamiast Mono 4).
Program zainstalowałem przed zakupem drukarki, kiedy byłem zdecydowany na Ultra, ale trafiłem nie-Ultra w okazyjnej cenie i ostatecznie tą kupiłem.
Typ pliku do którego jest eksportowany projekt zależy od ustawionej drukarki i nie można go wybierać przy zapisywaniu...
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
