Druk 3D od czego zacząć
: 22 gru 2024, 01:13
autor: darkghoust
Chodzi mi po głowie parę pomysłów do mojej motorynki. A przy okazji odświeżył bym sobie modelowanie 3d
Standardowe pytanie od czego zacząć zabawę z drukarkami 3d?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanej drukarki?
Jakie programy? Które programy są w miarę użytkowe w wersji studenckiej?
Proszę nie krzyczeć :D Pytania pewnie się multum razy przewijały ale ciężko je wygrzebac
Re: Druk 3D od czego zacząć
: 22 gru 2024, 08:37
autor: Steryd
Nie kupuj używanej drukarki FDM. Te działają póki są nowe. Po kilkuset wydrukach najlepiej wszystko i tak wymienić na nowe.
Ogólnie żeby nie mieć problemów polecam drukarki DLP. Obecnie bardziej ekonomiczne od FDMów i niewiele może się zepsuć więc mniej ryzykowny jest zakup uzywanej, ale i tak chyba nie ma co przesadzać. Najmniejsze nowe można kupić za 500 zlych, a większeza 2000, no chyba że chcesz coś naprawdę dużego to czeka Cię walka z FDM, albo klasycznym SLA z laserem więc nie będzie tanio.
Co do programów, to te do obslugi drukarek w większości są darmowe, do projektowania też się da takie znaleźć. Kwestia poszukania.
: 22 gru 2024, 08:58
autor: oprawcafotografii
Kup używaną drukarkę :)
Sporo osób sprzedaje bo nie ogarnia tematu, albo ich nie kręci, albo zmieniają drukarkę na szybszą.
Można kupić takiego klasycznego Endera za kilka stówek. Ja dałem za drukarkę praktycznie nówką i chyba trzy rolki PLA 400zł... Działa do dzisiaj. Jedyne co zrobiłem to wydrukowałem sobie inny tunel nadmuch powietrza na dyszę. Od czasu do czasu sprawdzam poziom stołu i to tyle.
: 22 gru 2024, 13:28
autor: tuxcnc
darkghoust pisze: ↑
22 gru 2024, 01:13
Nie robię sobie jaj, to jest obrazek ze strony renomowanego producenta tych zabawek.
Jeśli sam producent widzi takie zastosowanie dla swoich produktów, to czego się spodziewać?
Nie mam specjalnie dużo doświadczeń z drukiem 3d, ale te które mam, nie są pozytywne.
Mam Anycubic Mega.
Raz zapchała się dysza, raz padł stepstick. Może nie brzmi to tragicznie, ale jak Ci się coś takiego zdarzy po trzydziestu godzinach druku i musisz zaczynać od nowa, to naprawdę szlag może trafić.
Drukuje sporadycznie i tylko z PLA.
Wydruki są tragicznej jakości i mają praktycznie zerową wytrzymałość - kilka w rękach połamałem, choć wcale mi na tym nie zależało.
Kupiłem filament ABS, ale to było tragiczne nieporozumienie. Podobno trzeba drukarkę obudować i termostatować komorę roboczą, ale na to zabrakło mi motywacji.
Co do drukarek DLP, to się wypowiadał nie będę, bo nie używałem i nie będę używał, dopóki oferują pole robocze wielkości paczki papierosów.
: 22 gru 2024, 14:30
Większość ludzi drukuje pewnie jakieś bzdury jak na zdjęciu, bez żadnego zastosowania poza zbieraniem kurzu ;)
Ja drukuję wyłącznie jakieś drobiazgi potrzebne wkoło domu czy w hobby. Trudno mi teraz sobie w zasadzie wyobrazić, że nie miałbym drukarki ;)
W przyszłym roku będę chyba kładł płyty tarasowe wkoło domu - elementy nośne mam zamiar wydrukować :)
: 22 gru 2024, 16:10
autor: tuxcnc
oprawcafotografii pisze: ↑
22 gru 2024, 14:30
Ja nie twierdzę, że nie da się znaleźć zastosowania dla wydruków, natomiast znaleźć je jest dość trudno...
Z wydruków które wykonałem, zadowolony jestem z dwóch.
Jeden to dysza-nadmuch do niebieskiego lasera, ale tam nie potrzeba żadnej wytrzymałości.
Drugi to stopki do takiego regału z nogami z blaszanych kątowników, których luzem nie sprzedają, ale tam siły działają tylko na ściskanie, więc jakoś wydruk to wytrzymuje.
Pewnie znalazłbym jeszcze kilka zastosowań (np. jakieś obudowy do elektroniki), ale jak mi Cura zapowiada czas wydruku rzędu dziesiątków godzin, to sobie odpuszczam...
: 22 gru 2024, 16:37
autor: Steryd
No widzisz. A ja od prawie 20 lat drukuje z zywic, tworzyw i metalu i nie mam z tym większych problemów. Tak jak pisałem wszelkie drukarki FDM wymagają trochę "serca" i jeszcze minimum szczęścia przy zakupie (chociaż Chińczycy powoli dochodzą do skutecznej powtarzalności przy produkcji) czego przykłady mamy wyżej.
Jeśli chodzi o wydruki w technologii DLP, to technologia jest tak prosta, że ciężko cokolwiek spier... Więc i nie ma tych wiecznych poprawek i dochodzenia do właściwych parametrów i strategii i całej tej otoczki czyszczenia , wymiany dysz, suszenia materiału i obserwowania plam na słońcu, czy akurat są w odpowiedniej koniunkcji. A żywice są obecnie tak tanie i tak dobre, że dla początkujących na prawdę szkoda nerwów i zniechęcania do druku przez FDMy.
: 22 gru 2024, 16:42
autor: drzasiek90
tuxcnc pisze: ↑
22 gru 2024, 16:10
Zależy co się robi i czego oczekuje.
Ja mam drukarkę z tych gorszych, jakość wydruku też taka sobie. Ale po małych modyfikacjach drukuje jako tako.
Ale drukuję często i zawsze jestem zadowolony. Co chwile trzeba jakiś dystans, obudowę, uchwyt, tulejkę, jakiś przyrząd tymczasowy itd.
Pod serię to się średnio opłaca, ale pojedynczo dla prototypów to nieoceniona pomoc.
Jakby zliczyć ile przydatnych detali wydrukowałem to pewnie minęła setka i zawsze byłem zadowolony.
: 22 gru 2024, 16:53
Przykład z wczoraj. Montowałem w kotłowni rozdzielnicę pod PV na ścianie gdzie jest uskok <> 14mm - druknałęm podkładki o średnicy 3cm i grubości 14mm i już skrzynka pięknie siedzi. Pierdoła a się przydaje. Musiałbym szukać jakiejś listewki o odpowiedniej grubości etc.
Poprzednio mocowanie pompy perystaltycznej do destylatora ;)
Od kilku lat mam listwę zębatą w bramie przesównej zamocowaną na podkładkach - dystansach też drukowanych.
Obudowa na kabel do kamery monitoringu itd itp.
Jak się wie, że drukarka jest to zastosowanie się znajdzie...
: 29 gru 2024, 16:42
autor: buskut
Witam mam mały problem z drukarką 3d creality k1 mianowicie po aktualizacji usunęły się wszystkie projekty, które miałem pobrane na drukarce i wyskakuje ciągle error wie może ktoś co zrobić ?
