Strona 1 z 3
Zła jakość wydruku
: 09 lis 2019, 17:08
autor: adamo2309
Witam szanowne grono. Zakupiłem sobie drukarkę Anet A6 po upgradach. Jednak jakość wygrukowanych elementów jest okropna. Ktoś wie jaka może być przyczyna? Używam programu Ultimate Cura. Na liście była moja drukarka więc wszystkie dane były automatycznie. Parametry pod filament PLA też zostały przypisane z automatu. Czy ktoś może stwierdzić w czym tkwi problem? Użytkownik, maszyna, a może ustawienia??
Re: Zła jakość wydruku
: 09 lis 2019, 17:11
autor: zzzZZZ
We wszystkim. Jakieś foto detalu czy opis by się przydał. Może zła kalibracja, może źle dobrane temperatury. Opisz dokładnie problem
autor: Steryd
Co znaczy jakość "okropna" to jakieś naukowe określenie?
Pokaż zdjęcia.
Trzeba Ci wiedzieć, że parametry wydruku trzeba dobierać indywidualnie a do tego oczywiście porządnie wszystko skalibrowac.
: 09 lis 2019, 17:17
autor: adamo2309
kurcze nie zdążyłem zrobić dobrej jakości zdjęcia a tu już odpowiedź hehe
o to zdjęcia kostki 20x20x20 przełamanej na pół
: 09 lis 2019, 17:31
autor: zzzZZZ
jakie temperatury masz ustawione i jakie wymaga producent filamentu?
: 09 lis 2019, 17:42
autor: adamo2309
producent podaje temperaturę druku 200-220 a temperatura stołu 0-60. i tych temperatur się stosowałem. eksperymentowałem tez z innymi ale efekt był podobny. predkośc druku to 60 mm/s
: 09 lis 2019, 18:02
autor: Steryd
Co to za materiał?
Wyglada na przegrzany I niejednostajnie podawany, dysza nie jest zabrudzona?
Spróbuj też zmniejszyć prędkość.
: 09 lis 2019, 18:15
autor: adamo2309
materiał to PLA od polskiego producenta 3DActive. dysza była wyczyszczona i podczas podawania na "sucho" wydostaje się ładna prosta linia. natomiast podczas zmniejszenia predkosci filament przykleja się do dyszy i po przejechaniu kilku cm za dyszą ciagnie się tak jakby kulka zwiniętego filamentu
: 09 lis 2019, 18:22
autor: Petroholic
Masz źle skalibrowane wysokości przejazdu i dysza ciągnie materiał za sobą, lub źle (za dużo) podaje ekstruder... Spróbuj w Cura poeksperymentować opcjami % zmniejszenia podawania. U mnie optymalnie zależnie od filamentu jest 95-97%... Możesz też mieć źle wpisaną średnicę filamentu - efekt ten sam...
: 09 lis 2019, 18:23
autor: adamo2309
oto wszystkie parametry
