PLC
: 20 paź 2017, 19:02
autor: Petrus69
Witam, mam problem z ustawieniami PLC. Wcześniej miałem zainstalowaną wersję Piko starszą bez PLC i maszynka hulała. Obecnie postanowiłem przerzucić się na wyższą wersję i jest problem. Po uruchomieniu Piko i połączeniu wyskakuje mi komunikat o jeździe referencyjnej i jest aktywny przycisk REF. Po jego kliknięciu wykonywana jest jazda referencyjna ale tylko jakby w programie bo wszystkie osie stoją bez ruchu. Firmware jest oczywiście zainstalowane ver. 4.01 plik PLC też utworzony i nic. Szczerze mówiąc w PLC jestem zielony więc proszę o pomoc kolegów.
: 20 paź 2017, 20:20
autor: cosimo
Co to za płyta ? Może sygnał ENABLE nie jest wyprowadzany na driver-y - silniki trzymają ?
Na początku programu PLC jest takie coś:
Kod: Zaznacz cały
// Typ płyty kontrolera
// 1 - A,E
// 2 - B
#SET_OPTION 4 = 1
Jeśli masz płytę B to musisz opcji 4 przypisać wartość 2 czyli:
: 21 paź 2017, 21:44
autor: Petrus69
Mam płytę 1.01 to chyba A. A silniki jak połączę to trzymają.
: 21 paź 2017, 21:58
autor: RobWan
cosimo pisze:Na początku programu PLC jest takie coś:
Kod:
// 1 - A,E
// 2 - B
#SET_OPTION 4 = 1
Ja nie ma tego w PLC. Dlaczego? Płyta A.
RObert
: 22 paź 2017, 08:30
autor: Petrus69
Moja płyta jest taka jak na zdjęciu. Przypuszczam, że ta wersja jeszcze nie obsługuje PLC.
Cosimo jeśli tak jest to dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat.
A co do obsługi mojej cnc wrócę do starszej wersji Piko.
: 22 paź 2017, 11:27
autor: RobWan
Petrus69 pisze: Przypuszczam, że ta wersja jeszcze nie obsługuje PLC.
Wątpię, że nie obsługuje.
Jak dodano PLC to nic o tym nie wspomniano.
Robert
: 22 paź 2017, 13:51
autor: Petrus69
Zrobiłem zrzut kontrolek programu. Jest to stan po połączeniu z kontrolerem, przed jazdą referencyjną.
Drugi zrzut to program po wciśnięciu przycisku REF. I tak jak pisałem we wcześniejszym poście silniki są włączone (trzymają) ale osie stoją ani drgną.
[ Dodano: 2017-10-22, 13:55 ]
Coś nie dodało zdjęć
: 22 paź 2017, 13:56
autor: RobWan
Petrus69 pisze:Zrobiłem zrzut kontrolek
Ale nie widać.
Forum ma ograniczenie co do wielkości obrazka. Chyba 600 px.
Robert
autor: Petrus69
Problem z załącznikami
: 22 paź 2017, 14:02
autor: RobWan
A FW wgrałeś do wersji A?
Robert
