Problem z uruchomieniem
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
robert557
Post napisał: robert557 » 11 wrz 2017, 17:45
Jakiś czas temu kupiłem sterownik w wersji E -1,1 miał zastąpić obecny ,ale brak czasu spowodował że sterownik częściowo zmontowany w nowej szafie leżał .Oczywiście nie był bym sobą abym w tej formie nie podłączył do komputera ,sterownik i piko Cam działały .
Teraz do sedna nadszedł czas zmierzyć się z zamianą sterowania a następnie adaptacja do większej maszyny .Po podłączeniu napotkałem kilka problemów
1 nie można nawiązać połączenia problem z otwarciem PLC po zapisie PLC jako bieżący udało się nawiązać połączenie
2 nie mogę wczytać żadnego G-KODU próbowałem demo z programu komunikat o błędzie
3 zakładka do Piko Cama nie aktywna
4 kolejny problem jak chcę zakręcić silnikiem osi to silnik zakręci tylko wartość ustawioną w zakładce MANUAL
Zapewne robie coś źle lub o czymś zapominam ale na starszych wersjach nie było takich problemów
Proszę o pomoc w konfiguracji
Robert
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 wrz 2017, 21:22
Czytałeś instrukcje od PLC?
Rozdział "Pierwsze uruchomienie po instalacji"?
Robert
robert557
Post napisał: robert557 » 11 wrz 2017, 21:56
Robercie
Zapoznałem się z instrukcją jaką znalazłem wersja 1.01 istnieje jakś nowsza ?
a jeśli chodzi o te kilka linijek na końcu PikoCNC PLC manual to owszem napisałem o tym w p 1
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 wrz 2017, 07:40
robert557 pisze: napisałem o tym w p 1
robert557 pisze:1 nie można nawiązać połączenia problem z otwarciem PLC po zapisie PLC jako bieżący udało się nawiązać połączenie
O limitach nie napisałeś, ale może nie mają znaczenia.
robert557 pisze:2 nie mogę wczytać żadnego G-KODU próbowałem demo z programu komunikat o błędzie
Jaki to komunikat?
robert557 pisze:3 zakładka do Piko Cama nie aktywna
Tak jest zawsze jak nie otworzysz programy typu cam, dxf, itp.
robert557 pisze:4 kolejny problem jak chcę zakręcić silnikiem osi to silnik zakręci tylko wartość ustawioną w zakładce MANUAL
Może wymagana jest jazda referencyjna?
Robert
cosimo
Post napisał: cosimo » 12 wrz 2017, 08:37
Jakiej wersji programu używasz ?
robert557
Post napisał: robert557 » 12 wrz 2017, 11:25
Ostatnia dostępna 4.2.7R2 nie wiem czy były zmiany w firmware sterownik przeleżał ponad rok .
Powinienem w pierwszym poście zacząć od tego że sterownik nie jest spięty z maszyną uruchamiam na tak zwanym stole i zanim zacznę przerabianie czegoś się nauczę może tak po prostu tego nie zrobię
cosimo
Post napisał: cosimo » 12 wrz 2017, 13:37
OK.
Odpowiedz jeszcze na pytania ROBWAN-a.
A próbowałeś SHIFT+strzałki i CTRL+strzałki.
Komunikację masz dobrą w oknie monitora zakładka „Kontroler” parametr Frame/s co pokazuje ?
robert557
Post napisał: robert557 » 12 wrz 2017, 14:29
Tutaj się sytuacja rozwiązała PDF Skróty klawiaturowe wiele wyjaśnił CTRL+strzałki działa poprawnie
parametr Frame/s 202-203
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 wrz 2017, 14:47
Tak z ciekawości... :lol:
Używasz Piko, bo Ctrl i strzałki to podstawy podstaw. :grin:
Robert
robert557
Post napisał: robert557 » 12 wrz 2017, 17:07
Gdybym używał to pewnie bym mnie zadawał tak podstawowych pytań wiem że dla doświadczonych użytkowników to śmieszne,no cóż śmiech to zdrowie ,pośmiejmy się a może przy okazji poznać Piko
Wróć do „PikoCNC”
