smoothing w PIKO
: 15 sie 2017, 13:14
autor: mfp
Czy jest możliwość, żeby smoothing działał na PIKO?
Przykłady o co mi chodzi:
: 18 sie 2017, 19:25
autor: mfp
Naprawdę nikt nie wie?
Nawet autor?
: 18 sie 2017, 23:21
autor: RobWan
Nie wiem co te wygładzanie robi. I co wygładza.
W Piko jest coś co można podciągnąć pod to. Detekcja łuków.
Robert
: 19 sie 2017, 12:52
autor: mfp
Przykład (w uproszczeniu) - zamiast 100 punktow na łuku robi 10 i ciagnie styczna miedzy nimi. Dzięki temu plik zajmuje mniej miejsca, a maszyna szybciej i płynniej frezuje.
: 19 sie 2017, 13:00
autor: RobWan
To jest to o czym pisałem. Detekcja łuków w cam-ie. Zamienia zbiór odcinków w łuk.
Robert
: 19 sie 2017, 15:09
autor: mfp
Czy można to włączyć do cama generowanego w innym programie?
: 19 sie 2017, 15:51
autor: RobWan
Nie. To tak nie działa.
Otwierasz w PikoCam-ie jakąś geometrię. Ta geometria to krzywa składająca się z odcinków. Używasz narzędzia detekcja łuków i otrzymujesz krzywą składającą się z łuków. I dopiero z tej nowej krzywej tworzysz ścieżkę.
Robert
: 19 sie 2017, 19:50
autor: Petroholic
RobWan pisze:Używasz narzędzia detekcja łuków i otrzymujesz krzywą składającą się z łuków.
Zależnie od wersji pliku DXF w dwóch przypadkach do tej pory opcja detekcji łuków zmieniła wymiar elementu i to znacznie... Ale to raczej wina bardzo złego programu CAD tworzącego DXFy...
: 19 sie 2017, 20:57
autor: RobWan
Jak się przesadzi z parametrem tego narzędzia to zmienia.
Robert
: 20 sie 2017, 21:32
autor: Petroholic
RobWan pisze:Jak się przesadzi z parametrem tego narzędzia to zmienia.
Być może muszę przetestować...
Co nie zmienia faktu, że ta sztuczka działa znacznie na ilość linii kodu...
Ostatnio po detekcji program zredukowałem z kilkunastu tysięcy linijek do kilkuset
Ale tak jak mówię zmniejszyło otwór o jakieś 0,2mm - trzeba było przejechać jeszcze raz
Dwa razy miałem taki przypadek. Na szczęście kieszeń czy otwór wychodzi mniejszy niż założony i można skorygować
