Kamera PikoCNC
Kamera PikoCNC
Witam wszystkich
Chciałbym się Was poradzić w temacie nowej funkcji w PikoCNC, tj. możliwością bazowania w osiach X Y za pomocą kamery USB.
Może ktoś już przerabiał ten temat i wie co nieco, np. jaką kamerę najlepiej wybrać oraz jakie można uzyskać dokładności bazowania?
Na razie wyszukałem film, jak skalibrować samą kamerę
Z góry dzięki za informację
Jak najbardziej. Kiedy okno kamery jest otwarte zerowanie działa w odniesieniu do kamery a nie narzędzia. To samo tyczy „Jedź do”Chciałbym się Was poradzić w temacie nowej funkcji w PikoCNC, tj. możliwością bazowania w osiach X Y za pomocą kamery USB.
Osobiście na allegro nabyłem „endoskopową” na długim kablu USB. Przy odległości jakieś 4cm od powierzchni na 1mm przypada 10 pix więc dokładność w takim układzie to 0,1mm (kamerka 640x480).np. jaką kamerę najlepiej wybrać oraz jakie można uzyskać dokładności bazowania?
Witam, po zainstalowaniu innej wersji MVC++ problem się rozwiązał.
Na Win 7 poprawnie działa z wersją z 2013 - 12.0.13501.
Kamerka endoskopowa niskiej rozdzielczości spełnia swoje zadanie, super przydatna sprawa
zwłaszcza przy małych detalach, dzięki COSIMO !!!
ps: oczywiście po przy kalibracji offsetu trzeba pamiętać żeby zachowywać tę samą wysokość Z
Re:
Możesz wrzucić link do tego pliku zainstalowałem ale nowsza wersje i nadal błądKirti pisze: ↑04 sie 2017, 09:11Witam, po zainstalowaniu innej wersji MVC++ problem się rozwiązał.
