Problem z bazowaniem
: 25 wrz 2016, 15:29
autor: mawwo
Od paru dni próbuję opanować sterowanie PikoCnc w wersji E.
Krańcówki mam zainstalowane i bez czujnika narzędzia jest prawie OK , ale po zaznaczeniu że jest zainstalowany przy bazowaniu oś Z zjeżdża z krańcówki i jedzie do samego dołu , przejeżdżając czujnik (zatrzymuję EStopem).
Ręcznie naciskając na czujnik zapala się kontrolka 8(IN) Probe , ale nic to nie daje przy automacie , czy coś może gdzieś w PLC pozmieniać ?
Przecież bazowanie to bazowanie a pomiar długości to co innego .
Nie mogę także ustawić prędkości zjazdu z krańcówek , te parę mm jedzie na G0 .
W kontrolkach Control2 zaznaczony jest Tax Probe a nie Probe ma to jakieś znaczenie ?
Czy jest gdzieś opis tego wszystkiego?
: 28 wrz 2016, 22:27
autor: mawwo
Muszę sobie chyba puścić punkcik za pomoc , bo problem rozwiązałem .
W manualu raczej nie widziałem że trzeba spiąć Home Z razem z Probe do IN9 ????
: 29 wrz 2016, 09:17
autor: cosimo
TaxProbe to wejście probe osi technicznej. W klasycznym układzie wejście probe jest razem z HOME_Z i wynika to z zaszłości historycznych – było tak gdy kontroler w zasadzie nie miał jeszcze specjalnego wejścia probe - a symulowało to bazowanie w przeciwnym kierunku.
Najlepiej zajrzeć do programu plc. Ostatnie dwie linie to podpięcie bitu PROBE do wejścia HOME_Z.
Kod: Zaznacz cały
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE
: 29 wrz 2016, 14:34
autor: jojas78
W jaki sposób i czy ma sens rozdzielenie Home_Z i Probe? Rozumiem że trzeba wrowadzić zmiany w PLC
: 30 wrz 2016, 19:33
autor: mawwo
W Machu podobnie miałem , nie było żadnej krańcówki na osi Z a jedynie czujnik narzędzia i wszystko chodziło bardzo dobrze , po wymianie narzędzia robiłem bazowanie i już .
: 26 lut 2017, 12:34
autor: Żelazny Wasyl
Witam. Podłączę się do tematu.
Mam problem z ustawieniem limitu na osi Z.
Cytat ze starej instrukcji:
Jeżeli mamy „normalny” tryb to pozycja „Z” jest pozycją końca frezu i na maszynie będzie wypadać różnie gdyż zależy od długości frezu. Natomiast pozycja krańcówki jest zawsze w tym samym miejscu i mamy gwarancję na maksymalne uniesienie osi „Z”. Należy jeszcze zaznaczyć, że maszyna nie „szuka krańcówki” ale jedzie do jej pozycji – stąd wniosek, że maszyna musi być wcześniej zbazowana. Aby tą opcję włączyć w ustawieniach „HOME” należy kliknąć „Z na krańcówce”.
Ja u siebie zmagam się z problemem wysokości maszynowej Z i prawidłowym ustawieniu softlimitu. Po zbazowaniu maszyny i zmierzeniu wysokości narzędzia jadąc do góry Z-etką, za każdym razem mijany jest softlimit i wjeżdżam na krańcówkę Z. Gdy w MID usunę korekcję narzędzia, pozycje maszynowe są prawidłowe i softlimit jest prawidłowo znajdowany. Wygląda na to, że nie znaczyłem odpowiedniego ptaszka w jakiś ustawieniach, bo teraz nie ma ustawień HOME, i moja maszyna nie oblicza gdzie jest softlimit po zmierzeniu narzędzia.
Czy może mi ktoś pomóc w ogarnięciu tego małego problemu, na którym straciłem kilka godzin, z czytaniem wszystkich aktualizacji włącznie?
Wersja PikoCNC 4.2.3 i najnowszy firmware.
: 26 lut 2017, 20:26
autor: RobWan
Żelazny Wasyl pisze:Mam problem z ustawieniem limitu na osi Z.
To czytałeś?
http://www.pikocnc.com/download/REF_Z_manual.pdf
Robert
: 27 lut 2017, 15:41
Tak, czytałem, nawet najnowszą wersję, dlatego udało mi się zrobić polecenie G49 w MID.
Stąd dowiedziałem się, że wysokości Z do oprawki narzędzia, bez pomiaru narzędzia, są OK.
Czyli nie ma dodatkowej zakładki lub okienka do kliknięcia
Może robię jakiś podstawowy błąd przy procedurze bazowania, dlatego pomiar narzędzia nie jest uwzględniony w odległości do krańcówki.
: 28 lut 2017, 09:29
autor: cosimo
A po pomiarze jaką korekcję widać w oknie monitora ? I czy zgadza się z długością tego co wystaje z uchwytu wrzeciona ?
Czyli nie ma dodatkowej zakładki lub okienka do kliknięcia.
Jeśli w ustawieniach jest zaznaczona obecność czujnika długości to przy REF zawsze wykonywany jest pomiar. Jeśli to nie działa prawidłowo to jest jakiś błąd w ustawieniach.
: 28 lut 2017, 18:57
To była dobra podpowiedź. W ustawieniach miałem błąd, który prowadził do złego pomiaru wysokości narzędzia. Wychodziło za krótkie i to w konsekwencji prowadziło do wjeżdżania Z na krańcówkę. Po poprawkach wszystko jest OK.
Dziękuję.
