PIKO Z-ka jedzie w dół
: 24 lip 2016, 10:31
autor: jojas78
Testuję nowy nabytek sterowany PIKO.
Wczoraj (później zaczęła działać normalnie) i dzisiaj po odpaleniu maszyny mam następujące objawy:
- bazuję maszynę i materiał
- ładuję do Cama rysunek i generuję G-kode
Po odpaleniu Zka jedzie w dół na kolizję ze stołem...
Zmiany pików, resety sterowania/programu/kompa nie pomagają
: 24 lip 2016, 11:56
autor: RobWan
Wiele przyczyn, a wskazówek żadnych.
Przyczyna numer 1.
Nie ustawione prawidłowo zero materiału.
Robert
: 24 lip 2016, 13:43
autor: jojas78
Zero materiału na 100% ok
Sterownik wg kroków powinien przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy. Nic się nie dzieje oprócz zjazdu w dół.
: 24 lip 2016, 14:04
autor: RobWan
jojas78 pisze: przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy.
A w PLC skonfigurowałeś wyjścia, czasy rozpędzania i hamowania?
jojas78 pisze:Wczoraj (później zaczęła działać normalnie) i dzisiaj po odpaleniu maszyny mam następujące objawy:
Raz wrzeciono włącza się a raz nie? A przyciskiem z okna głównego włączysz wrzeciono?
Robert
: 24 lip 2016, 14:11
autor: jojas78
Manualnie mogę odpalić wrzeciono. W PLC nie grzebałem - konfigurował producent i wszysko działało.... Najdziwniejsze, że wczoraj były podobne objawy i nagle zaczął normalnie funkcjonować. Dzisiaj odpalam i lipa.
: 24 lip 2016, 14:17
autor: RobWan
A masz w oknie głównym,zakładka Maszyna-->Kontrola urządzeń-->Tylko program?
Robert
: 24 lip 2016, 14:20
autor: cosimo
To raczej objaw tego, że masz wpisane złe wymiarowanie osi "Z". W linku niżej dokument, który opisuje jak powinno to być robione. Niektóre tam opisane rzeczy (np. dolny softlimit) dotyczą przyszłej wersji i można je ignorować.
Link:
>>REF_Z_manual.pdf<<
: 24 lip 2016, 14:25
autor: jojas78
RobWan pisze:A masz w oknie głównym,zakładka Maszyna-->Kontrola urządzeń-->Tylko program?
Robert
tak
[ Dodano: 2016-07-24, 15:23 ]
cosimo pisze:Sterownik wg kroków powinien przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy. Nic się nie dzieje oprócz zjazdu w dół.
Link:
>>REF_Z_manual.pdf<<
Bardzo dziękuję - faktycznie były błędy w konfiguracji....
