Problem przy bazowaniu z pikocnc
: 09 sty 2016, 17:39
autor: lukp
Uzywam wersji pikocnc 3.02 ostatnio kilka razy zdarzyło się przy bazowaniu osi zmiana kierunku szukania krańcówki na Y. Robi najazd w drugą strone, zmieniam w ustawieniach kierunek jazdy - na + jedzie ok, po wyłączeniu znów to samo - wracam do pierwszego ustawienia i jest dobrze przez jakiś czas. Czy ktoś miał podobną sytuację, co może być przyczyną?
: 10 sty 2016, 16:58
autor: RobWan
Ale jesteś świadom jak działa szukanie krańcówek?
Załóżmy, że ma masz krańcówkę HOME na środku osi.
W ustawieniach masz zaznaczone, że ma szukać krańcówki jadąc w lewo a wrzeciono teraz stoi po lewej stronie HOME. To nie jest Twój przypadek?
Dlatego HOME dobrze mieć przy końcu osi.
Robert
: 11 sty 2016, 00:38
autor: lukp
Home jest na koncu osi, moj przypadek to maszyna sama zmienia kierunek najazdu, zamiast na koniec jedzie na poczatek.
: 11 sty 2016, 00:47
autor: RobWan
Samoistnie zmienia się zaznaczenie w ustawieniach?
Czy zaznaczenie jest tak jak ustawiłeś a maszyna jedzie odwrotnie?
Robert
: 12 sty 2016, 11:58
autor: lukp
Właśnie nie jestem pewien czy program zmienia . Jak sie powtórzy to podmienie sterowniki - chyba tam bardziej bedzie problem.
