Firmware 3.0.0 potrzebuję
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
--ADEK--
Post napisał: --ADEK-- » 29 sie 2015, 11:43
Czy ktoś może mi podesłać firmware 3.0.0? Pisałem meila do cosimo - od 2 dni milczy a chcę ruszyć maszynę. [email protected]
z góry dzięki
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 sie 2015, 15:28
Leci 3.0.3
Dostosowany do Piko 4.0
Ma parę istotnych poprawek względem 3.0.0.
--ADEK--
Post napisał: --ADEK-- » 29 sie 2015, 15:56
Dzieki kolego. Jak nie ma to nie ma jak jest to od wszystkich. Cosimo tez się odezwał temat do zamknięcia.
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 06 wrz 2015, 16:21
to ja bym tez poprosił bo właśnie od godziny próbuje znaleźć.
[email protected]
z góry dziękuje
Dodatkowe pytanie.
Kupiłem pikocnc na forum. No i teraz ciągle wyskakuje mi komunikat że w wersji darmowej mogę mieć pole robocze ograniczone tylko do iluś tam na ileś tam.
Skąd wziąć licencje? to jest jakiś plik czy coś co sprzedający mógłby mi podesłać?
Druga sprawa że sprzedającego też już dawno na forum nie było, więc może jest jakaś inna opcja żeby się na nowe firmware i licencję załapać??
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 wrz 2015, 16:42
Firmware dostaje od cosimo każdy, kto kupił u niego płytkę.
ci3jk4 pisze: wyskakuje mi komunikat że w wersji darmowej mogę mieć pole robocze ograniczone
Jak podłączysz płytkę ograniczenie zniknie.
Jeżeli chcesz pracować w Piko bez podłączonej płyty, to musisz pisać do cosimo, aby otrzymać plik z licencją. Umieszczasz go w katalogu Piko.
Robert
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 06 wrz 2015, 17:08
No własnie przy podłączonej płytce też mam ten komunikat, ale skoro tak piszesz to może to faktycznie wina starego firmware albo cos...
Wróć do „PikoCNC”
