co jest grane
: 11 lut 2015, 23:10
autor: juperr
Ktoś mi powie dlaczego nie tworzy się scierza w środkowym elemencie?
plik cam w załączniku
: 11 lut 2015, 23:50
autor: bh91
Też mi się to czasem zdarza - i nie wiem dlaczego - ale działa w tym wypadku opcja offset - zrób sobie odpowiedni i ustaw jako ścieżkę - nie obrys.
: 12 lut 2015, 01:39
autor: mc2kwacz
Jakiś babol w programie, nic nie pomaga.
: 12 lut 2015, 08:16
autor: RobWan
Zmień punkt wejścia z tego narożnika w inne miejsce. Będzie ok.
RObert
: 12 lut 2015, 09:40
autor: cosimo
W zagłębieniu tego elementu są dwa łuki. Ten po prawej jest nieco „skopany” gdyż pozycja środka jest zapisana za mało precyzyjnie – ale to sprawka programu, który tworzył tą geometrię.
Rozwiązania są dwa: można tę geometrię potraktować funkcją „Łuki na odcinki” a następnie w drugą stronę „Detekcja łuków”. Albo też rozbić geometrię na elementy, kliknąć na ten łuk i na liście właściwości łuku, z menu wybrać tylko „Zastosuj” - co przeliczy łuk na nowo.
W następnej aktualizacji dodam funkcje „rekalkulacje łuków” - gdyż jest to dość częsty problem i powód niepojawiającej się ścieżki.
: 12 lut 2015, 09:47
autor: RobWan
cosimo pisze:Ten po prawej jest nieco „skopany”
Ale zbieg okoliczności. Tam właśnie zaznaczyłem wejście w kontur. I wtenczas działa.
Robert
