Bufor dla osi A schemat (stara wersja PikoCNC)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mitek
Post napisał: mitek » 10 gru 2014, 11:01
Podłączam po woli wszytko dla zmieniarki i zrobiłem bufor na elemencie 74HCT541 podłączony jak na schemacie:
Jakie są skróty w programie by obrócić silnikiem?
Czy nie muszę gdzieś jakiś rezystorów podłączyć?
Co dać by z wyjść OUT6 i OUT7 móc sterować przekaźnikami na 24V czy np PC817 (takie mam w zapasie) mogło by być tylko jeszcze co dodatkowo jeśli chodzi o rezystory czy coś innego...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
Post napisał: cosimo » 11 gru 2014, 10:07
+ - na klawiaturze numerycznej
W tym układzie nic nie musisz dawać. Do drivera podłączasz jak wszystkie pozostałe osie (str. 5)
Do przekaźnika wystarczy układ z buforem na tranzystorze – spójrz na schemat w dokumentacji podłączenia str 7. Opornik np. 2,2K, tranzystor BC337 dioda np. 1N4148. Sygnał wejściowy najlepiej przepuścić przez ten bufor 74541 – mniejsza szansa na zniszczenie procesora gdyby coś nie tak poszło. PC817 można podłączyć jak na tym obrazku w narożniku.
mitek
Post napisał: mitek » 11 gru 2014, 10:29
Znaczy nie musi iść przez bufor 74541 tylko bezpośrednio do drivera silnika? Kiedyś rozmawialiśmy no i kojarzy mi się by dać...
cosimo
Post napisał: cosimo » 11 gru 2014, 12:52
Ma być przez bufor - właśnie tak jak na Twoim rysunku. Pisząc, że "niczego nie dawać" miałem na myśli wyłącznie dodatkowe oporniki w szereg.
mitek
Post napisał: mitek » 11 gru 2014, 13:21
Oki
Działa :) kręci się ładni.
Teraz tylko pneumatyka i wszystko.
Co do samego PC817 to myślałem dodać po to by zasilać 24V cewkę przekaźnika.
Niestety z elektroniki to raczej orłem nie jestem więc składam z tego co podpatrze...
Czyli Taki tranzystor normalnie mogę zasilić z 24 i będzie działał bez PC817
Czujnik Home talerza wg instrukcji a co z czujnikiem sprawdzającym czy jest narzędzie w uchwycie?
[ Dodano: 2014-12-12, 11:45 ]
Dobra to już działa tylko mam taki problem... Gdy W łącze oś A i zaczynam prace (START) wtedy oś mimo tego że nic nie ma ustawionego zaczyna się wolno obracać oraz całe reszta z nią tak jak gdyby jechała w jakieś miejsce tylko dlaczego? Jak ustawić te parametry by maszyna się wyzerowała (HOME) i tyle a potem podczas pracy XYZ już nic nie chciała od A
mitek
Post napisał: mitek » 09 sty 2015, 17:37
Jeszcze raz to podłączenie dla pewności
Tranzystor z przekaźnikiem tak czy w wersji A i B powinien działać no i okazało się że mam NPN NC no i do podłączenia do HOME to raczej słabo więc trzeba to obrócić... czy może być jak na schemacie
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 sty 2015, 21:34
Rys. jest prawie nieczytelny.
Co do krańcówki to tak powinieneś mieć.
Przekaźnik na schemacie jest w stanie aktywnym.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
