Połączenie PiCo CNC do DG4S-16035
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
pavski
Post napisał: pavski » 15 paź 2014, 22:06
link do dokumentacji
Niestety nie ma w instrukcji schematu połączenia jest tylko opis ale z opisu wynika ze sygnał DIR i STEP (CLK) posiadają wspólna masę więc wysterowane są "plusem" a ze schematu piko wynika że powyższe sygnały sterowane są zwieraniem do masy.
Czy to oznacza że się nie da podłączyć piko bezpośrednio do tego sterownika?
Czy coś porąbałem?
mitek
Post napisał: mitek » 16 paź 2014, 07:30
1. Step signal input
2. Direction signal input
3. Ground for Step and Direction signals (NOT for power)
4. 5V power input. (if this input is fed then the 7.pin should not be connected!)
5. Reset (input) and Stop input)
6. Error (output) and Stop input
7. DC power + (12V DC input for digital processor)
8. DC power – (ground for the 12V DC power supply)
Tu jest schemat ...
Ja mam w swojej maszynie również tak opisane (inny sterownik) i działa poprawnie.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
pavski
Post napisał: pavski » 19 paź 2014, 08:08
Czyli podłączam tak?
Z lewej sterownik z prawej PIKO
1. Step signal input ---------------------------------------------------------------------------------X_CLK
2. Direction signal input-----------------------------------------------------------------------------X_DIR
3. Ground for Step and Direction signals (NOT for power)----------------------------------------GND
4. 5V power input. (if this input is fed then the 7.pin should not be connected!-----------------+5V
A masz podłączone 12V pod zaciski 7 i 8 czy podłączasz 5 V?
PS. Tu jest schemat ... - nie działa.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 19 paź 2014, 15:29
Nie działa... miejmy nadzieję że nie upaliłeś diod transoptorów. Szybkie transoptory bywają delikatne. na szczęście to nie są niedostępne i drogie elementy a nic innego prawie na pewno się nie zepsuło.
Kolejny sterownik, którego konstruktor zaniedbał zagadnienie elastyczności podłączenia od strony użytkownika, i zwarł ze sobą cholera wie po co zaciski step i dir.
1. Step signal input --------------------------OPORNIK------------------------------------------------X_CLK
2. Direction signal input----------------------------OPORNIK-----------------------------------------X_DIR
3. Ground for Step and Direction signals (NOT for power)------------------------------------------GND
4. 5V power input. (if this input is fed then the 7.pin should not be connected! ----- n.c. ----+5V
OPORNIK - właściwy dla napięcia 5V i wymaganego prądu wejściowego transoptora.
UWAGA
Faktycznie Piko steruje impulsami ujemnymi (logika ujemna) i w tym momencie wcale nie jest to takie oczywiste. Generalnie nie można podłączać impulsów step ujemnych do wejść wymagających impulsów dodatnich. Dlatego że impulsy step występują WYŁĄCZNIE między zmianami kierunku dir. W przypadku gdy zastosujemy odwrotna logikę na wejściu step, wówczas zmiana kierunku będzie następowała kiedy impuls step jest aktywny. A to w zależności od sterownika może powodować błędy położenia.
Dlatego w Twoim przypadku zalecałbym użycie dodatkowego układu cyfrowego (najprościej), którym zanegujesz wszystkie sygnały z Piko dla osi i dopiero tak przygotowane skierujesz do sterowników ze wspólną masą na wejściach. Wtedy będziesz miał PEWNOŚĆ, że jest dobrze, a nie tylko przypuszczenie.
lepi
Post napisał: lepi » 03 wrz 2015, 09:46
Minęło trochę czasu od waszej dyskusji. Jakie macie doświadczenia z tym driverem? Używacie go w jakiejś profesjonalnej maszynie?
Rozważam akurat zakup.
Z góry dzięki za info :)
Wróć do „PikoCNC”
