PikoCNC i Magazynek narzędzi z wrzecionem Colombo - co i jak
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mitek
Post napisał: mitek » 11 lip 2014, 00:27
Postanowiłem załorzyć nowy temat mimo że będe i tak rozmawiał priw z Cosimo :) Pewnie z czasem komuś się przyda.
Dziś dotarło do mnie elektrowozownio Colombo 4kw 24000RPM
Pomysł na magazynek jest taki że silnik krokowy będzie połączony przekładnią (planetarną lub ślimakową) z talerzem z narzędziami. Talerz zrobię w kształcie połowy koła (to nie talerz :) tak by podczas zmiany wchodził na blat a przy pracy nie zostawał na blacie...
Poniżej wrzucę kilka fotek z instrukcji bo silnik zawiera kilka czujników któe przydało by się połączyć z programem a przynajmniej z zabezpieczeniami przed wypadnięciem freza podczas pracy czy przegrzewaniu.
Czyli z piko będzie mi potrzebne:
- Obracanie silniiem krokowym
- Czujnik (indukcyjny) podłączony ustalające zero dla talerza narzędziowego.
- Wyjście sterujące cewką elektrozaworu pneumatycznego wypuszczającego narzędzie.
- Wyjście Podnoszące osłonę odciągu pyłu (zastanawiam się czy będe to robił)
- Czujnik temperatury elektrowrzeciona (tu może wystarczy jakaś lampka sygnalizująca nagrzanie albo połączę z E-Stop falownika do piko nie koniecznie)
Czujniki wrzeciona:
- Tool expulsion control (czujnik kontroli wydalenia narzędzia)
- Shaft rotation control (Kontrola obrotów silnika) (przez stycznik połączone z cewką pneumatyki i chyba tyle)
- Cilinder backward control (kontrola zablokowania narzędzia)
Te trzy sygnały mmm może jakoś uda się zrobić tak by niepotrzebnie pikoCNC ich nie wadziło a tylko było połączone z E-STOP
Cosimo czekam na ogarnięcie :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lip 2014, 09:16
zamów przekaźnik bezpieczeństwa typu PILZ X7 i tam szeregowo podłącz wszystkie e-stopy łącznie z tym z pikocnc. Tam też podłączasz zabezpieczenie termiczne wrzeciona, to nic innego jak bimetal, który w momencie przeciążenia wrzeciona zamyka obwód i przez to przekaźnik wali e-stopa całej maszynie.
Czujnik kontroli obrotów informuje wrzeciono czy może dokonać zmiany narzędzia. Wysunięcie tłoka przy kręcącym się wrzecionie byłoby katastrofalne.
W obecnej formie piko ciężko będzie te sygnały jakoś sensownie podłączyć więc faktycznie wszystko przez styczniki na estopa i tak chyba będzie najmądrzej.
PS nie testuj wrzeciona bez zamontowanej oprawki.
mitek
Post napisał: mitek » 11 lip 2014, 10:31
o ... nie tanie :)
Generalnie czujnik obrotów chce podłączyć tylko tak by nie pozwalał otworzyć uchwytu gdy kręci się wrzeciono... prostą logikę na przekaźnikach.
Czy z takich czujników mogę zasilać od razu cewki przekaźników czy trzeba jakieś bramki dodać?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 12 lip 2014, 21:27
Wetnę się między wódkę i zakąskę, bo od Cosimo pewnie i tak jakiś czas nie dostaniesz odpowiedzi. Żeby rozwiać Twoje wątpliwości. Czy raczej nadzieje.
W Piko w obecnym kształcie nie ma wolnych zasobów. Nie ma też definiowalnych wyjść i wejść, do których można by przyporządkować różne opcje. Jedynie możesz użyć osi 4 jako podajnika narzędzi zamiast osi obrotowej oraz krańcówek jako przycisków.
W Piko brakuje dużo bardziej uniwersalnych i oczekiwanych przez ogół rozwiązań. A na indywidualną wersję Piko raczej nie masz co liczyć za dobre słowo. Takie rzeczy są bardzo kosztowne, znacznie droższe niż to co wydałeś na wrzeciono i podajnik.
Opcja która Ci pozostaje, to zmajstrowanie elektroniki która będzie sama wszystko robiła i tylko współpracowała z już istniejącymi sygnałami Piko. Niestety nic nie podpowiem, bo nie wiem jak działa 4 oś w trybie podajnika.
bh91
Post napisał: bh91 » 13 lip 2014, 00:36
A nie prościej zmajstrować prosty stojak na oprawki i przekręcić uchwyty oprawek? W manualu coś jest o automatycznej zmianie w taki sposób - nie zagłębiałęm się, bo dłuugo nie będę miał takiego wrzeciona :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
mitek
Post napisał: mitek » 13 lip 2014, 15:37
Zanim cokolwiek wydałem Cosimo stwierdził że to ogarniemy przy obecnym stanie.
Dlaczego długo się nie odezwie? Wakacje?
Na początek zamontuje wrzeciono wciągnę kable wciągnę pneumatykę a z głupim dostaniem stożków ISO25 niemały problem...
Przez chwile przeszedł mi pomysł zastosowania dodatkowego PLC który potrzebowałby niewiele sygnałów z Piko a tak na prawdę tylko jeden z informacją które narzędzi.
Chce zrobić obrotowy przede wszystkim dlatego by małego blatu nie zmniejszać. Ale jeszcze nic pewnego :)
Wróć do „PikoCNC”
