Strona 1 z 3
PikoCNC i preferowane krańcówki.
: 10 kwie 2013, 12:23
autor: Zienek
Jest już temat o problemach z krańcówkami
https://www.cnc.info.pl/topics121/piko- ... t37205.htm
ale chciałbym, aby to co nie zostało dobrze opisane od strony elektrycznej w manualu do Piko było napisane tutaj (może póżniej esencję Cosimo wrzuci do manuala).
Krańcówki indukcyjne są PNP i NPN dodatkowo są też NO (Normalnie Otwarte) i NC (Normalnie Klozet - zamknięte).
Które są preferowane i w jaki sposób je podłączyć do PikoCNC?
: 10 kwie 2013, 15:31
autor: wiesiuch
Re: PikoCNC i preferowane krańcówki.
: 12 kwie 2013, 08:07
autor: piotr_olbrysz
Zienek pisze:Witam,
Pikoc CNC wymaga aby styk w spoczynku był otwarty.
Piko CNC na wejściach ma transoptory z wyprowadzoną katodą ( przez opornik) i anodą podłączoną do +5V wytwarzaną przez przetwornicę .
Generalnie czujniki indukcyjne robione są na napięcia 24V , przy czym zakresy pracy zaczynają się od 10V lub 15V. Tak więc trzeba przewidzieć jakiś zasilacz 24V.
Najprościej jest podłączyć NPN NO i najlepiej przez dodatkowy transoptor
Dla PNP NO trzeba dać np. dodatkowy transoptor+opornik
Dla NPN NC i PNP NC też można zrobić układ dodając tranzystor + transoptor
: 12 kwie 2013, 08:51
autor: Zienek
W paru automatach, z którymi miałem jakąś tam styczność w dalszej przeszłości, krańcówki dla bezpieczeństwa dobierało się NC, tak, aby w przypadku rozłączenia wtyków, lub przecięcia przewodów zostały rozwarte i "się zgłosiły".
Dlatego osobiście preferowałbym NPN NC.
Czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie, dlaczego stosuje się NO? W Machu i LinuxCNC chyba nie ma preferencji na jedno z tych podejść i można stosować oba, odpowiednio konfigurując program, ale nie jestem pewny.
Do Piko cś takiego też by się przydało. Np sprzętowa zworka na płytce, którą to się ustawia otwarto/zamkniętość krańcówek...
BTW. Koledzy ++ :)
: 12 kwie 2013, 09:12
Zienek pisze:W paru automatach, z którymi miałem jakąś tam styczność w dalszej przeszłości, krańcówki dla bezpieczeństwa dobierało się NC
W obwodach bezpieczeństwa generalnie stosuje się logikę iloczynu logicznego,
w PikoCNC Limity są NC a home NO
Zienek pisze:Do Piko cś takiego też by się przydało. Np sprzętowa zworka na płytce, którą to się ustawia otwarto/zamkniętość krańcówek...
wystraczy przekonać kolegę Cosimo że jest to potrzebne to da możliwość programowego wyboru czy NC czy NO.
: 12 kwie 2013, 10:11
autor: Zienek
piotr_olbrysz pisze:
I o taką odpowiedź mi chodziło. Teraz to ma sens i logikę :)
Coosimooo ! :roll: Co ty na to? Na razie kupiłem NPN NO większy zestaw i nie chciałbym znów inwestować w nowe krańcówki ani bawić się w stosowanie przerzutników, czy bramek logicznych. Softwareowy przełącznik NO/NC dla Home i limitów to byłby bardzo fajny feature.
: 12 kwie 2013, 11:20
Zienek pisze:Co ty na to? Na razie kupiłem NPN NO większy zestaw i nie chciałbym znów inwestować w nowe krańcówki ani bawić się w stosowanie przerzutników, czy bramek logicznych. Softwareowy przełącznik NO/NC dla Home i limitów to byłby bardzo fajny feature.
Ostatnio męczyłem kolegę Cosimo o 4 oś, teraz jak to przeczyta to napisze:
"Tego Pana nie obsługujemy"
: 12 kwie 2013, 11:26
autor: Zienek
Możemy stworzyć listę próźb, gróźb i rządań i pytać sekwencyjnie: Ja Ty Wiesiuch Gaspar Mitek ... ;)
: 12 kwie 2013, 11:55
autor: cosimo
Coosimooo ! Co ty na to? Na razie kupiłem NPN NO większy zestaw i nie chciałbym znów inwestować w nowe krańcówki...
No..dobra.. mogę zrobić limity konfigurowalne, ale HOME muszą zostać NO. Może też E-stop od razu też konfigurowalny (tak wyprzedzam już ;-) )
Możemy stworzyć listę próźb, gróźb i rządań i pytać sekwencyjnie...
...Ostatnio męczyłem kolegę Cosimo o 4 oś, teraz jak to przeczyta to napisze:
Lepiej przyślijcie mi swoje zdjęcia, wydrukuje i będę miał w co lotkami rzucać :mrgreen:
: 12 kwie 2013, 13:32
autor: wiesiuch
Jeśli tylko coś z tego wyjdzie dobrego to jestem za :mrgreen:
