PICO CNC _ wyznaczanie środka
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Dawar
Post napisał: Dawar » 19 gru 2012, 16:44
W PICO jest makro do znajdowania środka czworoboku za pomocą sondy dotykowej (MIT). Czy można samemu wykonać taką sondę? Czy ktoś już zrobił coś takiego? Jak sondę podłączyć do sterownika - czy pod oś Z jak inne czujniki?.
Może rozbudujemy ten temat. Na YouTube jest kilka filmików, wszystko prosto, ładnie działa.
Na pewno nie jednemu amatorowi takiemu jak ja może się to czasem przydać.
KW
januszs0
Post napisał: januszs0 » 19 gru 2012, 22:01
Na taki pomysł wpadłem jakiś czas temu. Nawet udało mi się załatwić pozłocenie kulek z łożysk i zrobić wstępny projekt takiej sondy. Pozostało dorobienie płytki elektroniki i poskładanie całości. Niestety teraz projekt leży i będzie pewno długo leżał. Do marca mam zajęty czas przez obronę pracy, może potem wrócę do tematu. Na bazie tego czujnika można będzie zrobić sondę lub czujnik wysokości narzędzia.
Pozdrawiam Janusz
Dawar
Post napisał: Dawar » 20 gru 2012, 10:26
Widziałem na allegro czujnik krawędzi na baterię, ale on był gruby nie miał żadnych kabli i nie wiem jak by to miało działać z PICO. Może kolega umieścił by schemat elektroniki to może by ktoś wykonał taką płytkę.
KW
Wróć do „PikoCNC”
