Strona 1 z 3
Podłaczenie PikoCNC do Sterownika M542
: 04 wrz 2012, 13:58
autor: Petrus69
Witam !
Chciałbym prosić szanownych kolegów o info dotyczącego podłączenia sterownika M542 do PikoCNC. Wstępne podłączyłem to tak:
PikoCNC ______ M542
+5V ____ + PUL, +Dir, +ENA
X_CLK ____ - PUL
X_DIR ____ - Dir
ENABLE ____ - ENA
GND ____ do COM Pikocnc czy jak?
Proszę o informację czy to jest dobre połaczenie, gdyż wcześniej sterowniki miałem podłączone do płyty głownej SSK-MB2 i było OK, ale teraz chcę zamontować Pikocnc i nie chciałbym spalić przy pierwszej próbie.
Z góry dzięki :mrgreen:
: 04 wrz 2012, 15:46
autor: cosimo
Wszystkie połączenia prawidłowo - tylko masy (GND) nigdzie nie podłączaj do tych sterowników nie jest potrzebna.
: 04 wrz 2012, 17:53
autor: Petrus69
Dzięki cosimo za info.
: 07 wrz 2012, 09:53
autor: Petrus69
Pomocy!!
Pojawił się problem z uruchomieniem pikocnc. Sterownik łaczy się z komputerem, sterowniki M542 mają zasilanie, silniki krokowe " trzymają" ale po kliknięciu na START w Pikocnc rozłącza mi sterowniki M542. Wyglada na to że sygnał ENABLE zamiast uruchamiać program i maszynkę rozłącza mi wszystko.
Proszę o pomoc
: 07 wrz 2012, 10:21
autor: zacharius
wygląda na to że piko na wyjściu ma 1 TTL przy wysterowaniu. spróbowałbym zamienić sygnały sterujące od piko na + PUL, +Dir, +ENA w M542 a wszystkie GND do kupy i do GND w piko.
skoro wspólny w piko jest GND to znaczy ze sygnałowe będą + i trzeba to odpowiednio podpiąć. ja mam u siebie tak że płyta ma wspólne + a sygnały są -
: 07 wrz 2012, 11:49
autor: Petrus69
Dzięki za podpowiedź. Spróbuję jutro to dam znać czy poszło.
: 07 wrz 2012, 12:21
autor: ElSor
Mam MDC860 i podpiete jak w 1 poscie:
X_CLK ____ - PUL
X_DIR ____ - Dir
ENABLE ____ - ENA
i dziala.
Dodam ze dla X czerwony kabelek z tasmy wisi w powietrzu, czyli masa (ogolnie w elektronice przyjmuje ze czerwony to + i moze tutaj popelniles blad?).
: 07 wrz 2012, 12:43
autor: Petrus69
Według instrukcji Pikocnc czerwony kabelek w taśmie to pin 1 i powinno być na nim +5V. Ale może powinienem zmierzyć miernikiem napięcie na tym pinie.
[ Dodano: 2012-09-07, 12:46 ]
Sorki poprawka . Pin 1 to GND w PikoCNC a 2 to +5V.
: 07 wrz 2012, 13:47
autor: zacharius
zanim sie zacznie grzebanina w kabelkach. da sie w pikocnc zanegowac sygnal?
bedzie prosciej.
albo w sumie. kolega Cosimo jako autor lepiej tu doradzi
: 07 wrz 2012, 14:09
autor: Petrus69
Zacharius czy jak zmienię kabelki z sygnałami sterującymi tak jak proponujesz to nie pokopie się nic w Pikocnc i M542? Szkoda byłoby coś spalić. Jestem początkującym uzytkownikiem CNC i jeszcze pewne rzeczy są nie do końca mi zrozumiałe. Ale jestem wdzięczny za wszelkie sugestie.
