IO_GND- gdzie się znajduje?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 06 mar 2023, 01:36
Jestem aktualnie na etapie podłąćzania zewnętrznych przycisków do płytki PikoCNC. Nie do końca wiem o co chodzi z tym IO_GND w instrukcji a nie chcę nic sknocić. Nie widzę takiego zacisku na płytce, bynajmniej nie ma jej na listwie input/output. Przykladowo podłączam przycisk e-stop do wejścia nr 12, gdzie mam podpiąć drugi koniec przewodu od przycisku? Z tego co rozumiem, chodzi o wspólną masę zasilania płytki, ale nie wiem gdzie jest jej wyjście. Czy to ta sama która jest obok "analog input"?
Dodane 1 godzina 22 minuty 48 sekundy:
Dodam, że na instrukcji jest podane, że jest jeden zacisk wspólny dla 15 wejść. Tylko który to?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Re: IO_GND- gdzie się znajduje?
Post napisał: Rafalgl » 06 mar 2023, 07:10
Pyt. nieaktualne. Już wyczaiłem, że nie chodzi o żadne wejście, tylko masę zasilacza :D
Wróć do „PikoCNC”
