ofset
: 02 lis 2020, 20:01
autor: pilch1
witam
mam pytanie :
mam kilka okręgów do frezowania , i po kolei żeby było zrozumiałe: we wszystkich chcę dać ofset zewnętrzny z naddatkiem przykładowo 2mm ,(znaczę wszystkie okręgi żeby było szybciej nie robić każdego po kolei) daję buduj i mam na jednym ofset na zewnątrz a na innych wewnątrz co robię źle?
Re: ofset
: 03 lis 2020, 00:33
autor: potek74
Robisz wszystko prawidłowo przyczyna jest gdzie indziej. Sprawdziłem u siebie i tylko w jednym przypadku jest podobnie jak u ciebie kiedy są niedomknięte bryły geometryczne tz.obojętnie czy to są koła czy inne figury geometryczne (rysunki). Najprościej w piko naprawić taką figurę klikając na bryły które się na nią składają , a potem na przycisk scal.
Prawidłowo koło jeżeli jest domknięte w piko wygląda jak na obrazku poniżej. Ma jeden punkt na obwodzie.
Pozdrawiam i mam nadzieję że w miarę jasno wytłumaczyłem.
Re: ofset
: 03 lis 2020, 16:38
autor: pilch1
sprawdziłem i:
następnie zaznaczyłem do ofsetu:
zadałem ofset zewnętrzny z naddatkiem 3mm -(przed wygenerowaniem ścieżki (buduj):
po wygenerowaniu ścieżki - zrobiło naprzemian :
i dalej zonk
Re: ofset
: 03 lis 2020, 18:21
autor: cosimo
Jeżeli do jednego procesu zaznaczasz geometrię gdzie jeden kontur jest w drugim, to ten w środku automatycznie traktowany jest jako otwór (lub wyspa) - dlatego ma inną stronę offsetu. Oczywiście odnosi się to także do wielokrotnego zagnieżdżenia konturów.
Jeżeli wszystkie te zagnieżdżone kółka mają mieć offset po jednej stronie (ciekawy przypadek) to musisz z każdego kółka zrobić osobny proces.
Re: ofset
: 03 lis 2020, 18:53
autor: pilch1
dzięki cosimo tak też robię tylko myślałem że coś przyśpieszę bo tych kółek jest też troche stosuję to przy głębokim fazowaniu .
jeszcze raz dziękuje za informacje
Dodane 13 minuty 44 sekundy:
potrzebuję zrobić coś takiego
Re: ofset
: 06 sty 2021, 20:03
autor: bartekn86
Panowie, coby nie zakładać nowego wątku, bo w sumie dotyczy to offsetu zewnętrznego,
Co źle robię że zamiast kółeczka wychodzi mi wielokąt ? rysuję w camie zwykłe kółeczko, offset zewnętrzny, a dostaję wielokąt bardzo symetryczny, w mechanice za fest nie widzę problemu, mikrokrok mam w tej chwili na 10k.
Ktoś coś ?
Re: ofset
: 08 sty 2021, 13:22
autor: RobWan
bartekn86 pisze:rysuję w camie zwykłe kółeczko
Pewnie o małej średnicy?
Robert
Re: ofset
: 08 sty 2021, 15:20
autor: bartekn86
wlasnie kurde nie do konca, fi83mm. tam w opcjach programu w ustawieniach geometrii liczbę segmentów i minimalny segment odkręciłem do maksymalnych wartosci które idzie wpisać, i to jako tako nie rozwiąząło problemu
Re: ofset
: 08 sty 2021, 20:14
autor: bartekn86
dokręcenie śrub mostka w większości rozwiązało problem, szukam dalej w mechanice
nakrętka sfu a dfu dużo różni się luzem ?
