Cześć,
czy moglibyście sprawdzić czy działa wam kreator stl-a w 4.5.1.
nie mogę wygenerować ścieżki:(
R_E_M
PIKO 4.5.1
Kreator STL
- Posty w temacie: 4
Re: PIKO 4.5.1
Czyli zeby zrobic obrobke stl, w wersji 4.5.1 musze posiadac klucz extend?
4.5.0 dziala bez problemu
Nowy generator wyglada tak:
I na tym sie konczy generator
Re: PIKO 4.5.1
remkow pisze:I na tym sie konczy generator
Pisz technicznie. Co to znaczy kończy się?
Bez klucza zrobisz wszystko w CAM-ie, ale nie powstanie g-kod.
Czyli w CAM-ie zobaczysz stl-a i wygenerowaną ścieżkę.
Robert
Re: PIKO 4.5.1
W wersji 4.5.0 mozesz wybrac strategie frezowania.
W 4.5.1 kreator nie ma takiej mozliwosci.
Frezowanie 3d i strategia frezowania to nie to samo nazedzie!
Powtarzam pytanie: Czyli zeby zrobic obrobke stl, w wersji 4.5.1 musze posiadac klucz extend?
Z tego co wiem klucze pojawily sie duzo wczesniej, jednak obrobka stl-a dalej byla mozliwa.
Re: PIKO 4.5.1
remkow pisze:W 4.5.1 kreator nie ma takiej mozliwosci.
Jest i robisz to już na liście ze ścieżkami, tak jak np. przy wierceniu, offsecie itd.
Musisz zaznaczyć bryłę i kliknąć na ikonę z obróbką 3D (Powierzchnia 3D).
remkow pisze:Czyli zeby zrobic obrobke stl, w wersji 4.5.1 musze posiadac klucz extend?
Tak.
remkow pisze:Z tego co wiem klucze pojawily sie duzo wczesniej, jednak obrobka stl-a dalej byla mozliwa.
Jakoś tak było, że otwierając stl-a z File był "stary" kreator bez klucza, a otwierając w CAM-ie już ten nowy z kluczem. Ale do testów ścieżki generował (bez g-kodu).
A w 451 (jak widać) tylko można w CAM-ie.
Robert
