ZELRP i PIKOCNC?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 09 cze 2016, 17:53
http://allegro.pl/show_user.php?uid=3236978 wyślij wiadomość a gość jak niema to robi ;)
maglo18
#22
Post napisał: maglo18 » 30 lip 2016, 22:19
Dziś chciałem wszystko pierwszy raz uruchomić. Zakupiłem stosowny toroid czyli 32V 250VA. Ustawiłem mikrokoki oraz prądy na zworkach. Podłączyłem pikocnc taśmą otrzymaną w zestawie oraz podłączyłem jeden silnik. Niestety nic się nie wydarzyło tzn wydarzyło się zapaliła się dioda 24V oraz czerwona dioda ERR. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny?
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 30 lip 2016, 22:35
a ja k odłączysz z silnik i uruchomisz labo silnik i piko to co wtedy?
maglo18
#24
Post napisał: maglo18 » 31 lip 2016, 10:56
Problemem okazało się zwarcie na jednym z przewodów. Maszyna ruszyła.
maglo18
Re: ZELRP i PIKOCNC?
#25
Post napisał: maglo18 » 19 lis 2019, 08:50
Po długim czasie zamarzyła mi się 4oś w moim ploterze. Z racji tego że mój zelpr obsługuje 4 wyjścia na silniki to miałem nadzieje że ruszy od razu. Niestety tak się nie stało. Nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny. Co zrobiłem:
1. Silnik podłączony poprawnie bo działa na pozostały osiach po przełożeniu w inne złącze.
2. Po podłączaniu do osi A zelpr silnik jest trzymany i nie da się go obrócić ręka
3. Połączanie PIKO - zelpr poprzez kabel od producenta (wiec powinien być dobrze zrobiony)
4. W programie PIKO aktywowana funkcja 4 osi
5. Podczas sterowanie z Piko wartości na osi się zmieniają i konsolka w PLC też reaguje niestety silnik się nie odzywa.
Jak zacząć diagnozę?
RobWan
#26
Post napisał: RobWan » 19 lis 2019, 10:32
maglo18 pisze:1. Silnik podłączony poprawnie bo działa na pozostały osiach po przełożeniu w inne złącze.
A działa jeżeli sterowanie (dir, clk) nowej osi podłączysz do np. X?
Robert
maglo18
#27
Post napisał: maglo18 » 19 lis 2019, 10:39
Myślałem nad tym ale mam gotowy kabel i muszę go rozcinać aby to zrobić albo dorobić drugi. Na pewno to sprawdzę.
RobWan
#28
Post napisał: RobWan » 19 lis 2019, 11:49
Tam zaraz rozcinać. :-)
To są raptem dwie żyły. Na szybko z byle czego połączyć. Enable nie musisz podłączać a masę masz z zasilania.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
