Skanowanie w PikoCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZbLaB » 24 sie 2016, 14:37
Prowizorycznie uziemiłem pin gnd i jest nieco lepiej, ale nadal trudno ten szum nazwać skanem. Dzięki za pomoc, dużo prób i pracy przede mną.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 sie 2016, 14:44
Wlutuj kondesator bezpośrednio na końcówkach pinów od spodu płytki - będzie ulga.
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 sie 2016, 15:06
ZbLaB pisze: Nawet jak nic nie jest podłączone, to okno pokazuje jakieś losowe napięcia
A jak zewrzesz wejścia? Z odłączonym skanerem.
Robert
ZbLaB
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZbLaB » 24 sie 2016, 17:15
Jak zwieram - robi się 0,0000.
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 sie 2016, 17:27
Czyli śmieci wchodzą z zewnątrz. Obciąż jakimś R wejście.
A wcześniej podłącz np. baterię 1,5 V. Zobacz czy będzie skakać. Raz bezpośrednio przy płytce, drugi raz na końcu kabla.
Ja obstawiam, że włazi po drodze w kabel. Silniki dookoła i sieje.
Robert
ZbLaB
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZbLaB » 25 sie 2016, 12:01
Za Waszymi radami (dziękuję!) wymieniłem wszystkie kable "skanera" na ekranowane i solidnie uziemiłem maszynę. Jest pierwszy skan!
Poznajecie, co to jest?
Teraz wiem, że kupiłem czujnik o zbyt dużym zakresie pracy (100-600 mm, BALLUFF BOD 66M-RA01-S92-C) drobne zakłócenia przekładają się na duże błędy w interpretacji małych obiektów. Jednak czujnik na szczęście nie kosztował wiele, trzeba teraz zapolować na taki z mniejszym zakresem pomiaru.
Napiszę jeszcze, jak poradziłem sobie z dopasowaniem napięcia dla PikoCNC. Czujnik mój daje na wyjściu sygnał 0-10V, czyli zbyt dużo (Piko akceptuje do 3,3V). Napięcie z czujnika podzieliłem przez 3 za pomocą 3 jednakowych rezystorów połączonych w szereg pomiędzy wyjście 0-10V i masę czujnika. Napięcie dla Piko pobieram z trzeciego rezystora w szeregu - jest to dokładnie 1/3 napięcia pracy czujnika, czyli 0-3,3V.
Tu jest wytłumaczone (dla laików, takich jak ja), jak to działa:
Łatwiej już chyba się nie da - tak jest dużo prościej, niż konwertować natężenie 4-20mA na napięcie 0-3,3V układem ze schematu Cosimo.
RobWan
Post napisał: RobWan » 25 sie 2016, 15:57
ZbLaB pisze: Napięcie z czujnika podzieliłem przez 3 za pomocą 3 jednakowych rezystorów
A te rezystory masz przy płytce?
ZbLaB pisze:prościej, niż konwertować natężenie 4-20mA na napięcie 0-3,3V
Ale sterowanie prądem trudniej zakłócić.
Robert
ZbLaB
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZbLaB » 25 sie 2016, 16:47
Przy płytce piko, uznałem, że lepiej dzielić napięcie jak najpóźniej.
RobWan
Post napisał: RobWan » 25 sie 2016, 16:54
No to ok. A sumę R masz w okolicach stu omów?
Bo według mnie chyba lepiej mieć większy prąd w tej "pętli".
Robert
pltmaxnc
#20
Post napisał: pltmaxnc » 25 sie 2016, 17:27
ZbLaB pisze:Jest pierwszy skan!
Gaśnica ?????????
Wróć do „PikoCNC”
