ZELRP i PIKOCNC?
waluś
Pozwoliłem sobie odkopać wątek ponieważ zastanawiam się nad zakupem PikoCNC via USB i podłączeniem go do sterownika Zelpr (który aktualnie posiadam). Kusi mnie łączność przez USB dlatego, że mógłbym na nowszym kompie wówczas działać z maszynką.
Możecie coś szerzej na ten temat powiedzieć o takiej konfiguracji? Co jest jeszcze wymagane do dokupienia oprócz Piko? Jakieś dodatkowe zasilanie? Za co właściwie w takim połączeniu odpowiada Zelpr, a za co PikoCNC?
marand68
- Znawca tematu (min. 80)
Nie wiem jaką masz konfigurację sterowania ale może się okazać, że będziesz musiał dokupić niewielki zasilacz do Piko. Albo jeśli masz możliwość to wykorzystać zasilacz już posiadany (o ile napięcie z niego jest akceptowane przez Piko - patrz instrukcja obsługi). Może też Ci się przydać moduł PWM do sterownika falownika wrzeciona. O ile posiadasz falownik.
Jeśli chodzi o podział funkcji to Piko jest sterownikiem, czyli odpowiedzialny jest za wygenerowanie odpowiednich sygnałów do sterowania na podstawie GCODE-ów. A te sygnały przetwarzane są dalej na ruch obrotowy silników w "końcówce mocy" jaką pełni Zelrp.
waluś
Dzięki za odzew. Z Zelpra zasilania chyba nie pociągnę, wyjścia napięcia ma z tego co wiem o małej obciążalności, więc trzeba będzie pomyśleć o dodatkowym zasilaczu. Falownik posiadam (choć jeszcze nie podłączony), w przyszłości może bym dokupił PWM, na początek chciałbym pomęczyć się klikając guziczki na samym falowniku.marand68 pisze:Nie wiem jaką masz konfigurację sterowania ale może się okazać, że będziesz musiał dokupić niewielki zasilacz do Piko. Albo jeśli masz możliwość to wykorzystać zasilacz już posiadany (o ile napięcie z niego jest akceptowane przez Piko - patrz instrukcja obsługi). Może też Ci się przydać moduł PWM do sterownika falownika wrzeciona. O ile posiadasz falownik.
W takim razie nie muszę dokupywać?RobWan pisze: To już teraz jest na płycie.
Podsumowując:
Czyli w takiej konfiguracji z tego co zrozumiałem wszystkie krańcówki, estop należy poprzepinać do Piko i tylko silniki zostają podpięte do Zelpra? A co wówczas z ustawieniami przełączników i szpilek w Zelprze (podział kroków, prąd itd.)?
RobWan
- Posty w temacie: 5
Nie.waluś pisze:W takim razie nie muszę dokupywać?
Tak.waluś pisze:Czyli w takiej konfiguracji z tego co zrozumiałem wszystkie krańcówki, estop należy poprzepinać do Piko i tylko silniki zostają podpięte do Zelpra?
Wedle uznania. Jak teraz jest ok, to nic nie zmieniasz.waluś pisze:A co wówczas z ustawieniami przełączników i szpilek w Zelprze (podział kroków, prąd itd.)?
Robert
waluś
No to elegancko
Kolega prezentował mi jak działa oprogramowanie Piko i z tego co widzę nie przytłacza mnogością niezrozumiałych opcji jak Mach. Wygląda przejrzyście i funkcjonalnie.
Myślę, że byłby to dobry deal, bo za cenę Macha otrzymał bym sterowanie po USB i oprogramowanie zarazem.
Piko ma zdaje się też więcej wyjść więc mógłbym dla świętego spokoju te 6 krańcówek fizycznych dołożyć i czujnik długości narzędzia.
A jeśli idzie o przekaźniki (np. wrzeciono, pompka) to te w Zelprze będą funkcjonowały, czy Piko ma własne?
RobWan
I jeszcze 3xHOME.waluś pisze:6 krańcówek fizycznych dołożyć i czujnik długości narzędzia.
Nie znam Twojego sterownika, ale pod PIKO podłączasz przekaźniki do pompki i wrzeciona.waluś pisze:przekaźniki (np. wrzeciono, pompka) to te w Zelprze będą funkcjonowały, czy Piko ma własne?
Tak w ogóle, to wszystkie wej/wyj są programowalne (PLC).
Robert
maglo18
Co to za model sterownika Zelpr oraz gdzie mogę pytać o ten sterownik. Na portalu akcyjnym brak informacji o takich sterownikach? Planuje kupić picocnc i sterowniki zelpr do niego fajnie jak to tak ładnie pasuje.EG-SPOON pisze:Posiadam sterownik Zelrp + PikoCNC i ta kombinacja spisuje se bardzo dobrze. Producent sterownika Zelrp na życzenie dorabia odpowiednią przejściówkę, więc z podpięciem nie ma żadnych problemów.
