Kompensacja krzywego, ukośnego zamocowania przygotówki
Pawelgazz
Post napisał: Pawelgazz » 10 sie 2016, 21:49
Witam, czy jest w Solidcamie możliwość kompensowania ścieżki narzędzia tak, aby uwzględniał odchyłki krzywo zamocowanej przygotówki?
Post napisał: WZÓR » 11 sie 2016, 08:05
Skąd wytrzasnąłeś takie pojęcie ,,Kompensacja krzywego , ukośnego zamocowania przygotówki." ? :roll:
Ta przygotówka jest zamocowana krzywo , ukośnie tak sobie , czy wymaga tego potrzeba w wykonaniu jakiejś tam operacji?
djronin
Post napisał: djronin » 11 sie 2016, 22:55
Najkrótszą drogą do szybkiego uzyskania odpowiedzi jest zadanie odpowiedniego pytania..
Krzywo zamocowana przygotówka.. hmm ale jak bardzo i dlaczego??
Czy chodzi Ci o to, że nieruchoma część imadła nie jest ustawiona "idealnie" równolegle do osi X ? Chodzi mi tu o dziesiąte lub setne części stopni.. Jeśli tak to nie ma to zbyt dużego wpływu na obróbkę części podczas pierwszego mocowania, ponieważ ów odchylenie ginie w naddatku materiału. Problem pojawia się gdy w tym samym imadle obrabiasz spód części (mocowanie 2). Wtedy chwytasz część już nie za naddatek tylko za wyfrezowaną w mocowaniu 1 krawędź.. część jest zamocowana z lekkim odchyleniem od osi maszyny i jeśli frezujesz coś lub wiercisz to okazuje się że np otwory z lewej strony mają inną odległość od krawędzi niż te z prawej..
Jeśli jest tak jak napisałem wyżej to znam dwa sposoby na pozbycie się tego błędu, ale poczekam żeby się upewnić czy myślimy o tym samym..
Co do samego SolidCAM'a to gdy naciśniesz PPM na operacji i wybierzesz z menu opcje "przekształć" to jest tam chyba opcja obrotu części ale kto dla drobnej korekty obrotu chciałby przeliczać na nowo g-code i kopiować go na maszynę..
Napisz jeszcze czy g-code generowany jest na obrabiarkę ze sterowaniem FANUC/MAZAK/HAAS? ale na pewno coś z tego bo SINUMERIK 810/840 ma w tabeli punktów zerowych uwzględnione skręcenie osi Z i pytania by nie było...
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „SolidCAM”
