Jak wykonać taką kieszeń?
: 29 cze 2014, 15:57
autor: majkel1989
Witam serdecznie,
Czy możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób wykonać taką kieszeń?
http://zapodaj.net/0e68c7818a83a.jpg.html
Z góry dzięki za pomoc
: 01 lip 2014, 13:33
autor: pragmatic_player
Prześlij na priv rysunek bo słabo widać
: 02 lip 2014, 03:00
autor: djronin
Jeśli ten rysunek jest wymiarowany w mm to będzie problem ale nie z tym żeby zrobić go w programie bo program przyjmie wszystko, lecz dobór tak małych narzędzi może przysporzyć problemów. Najgorzej będzie wykonać ten "element stożka" o szerokości 3mm. Kolejny przykład na to że narysować można wszystko :)
Pomijam już fakt że na rysunku z prawej strony jest taki głęboki rowek co prawda nie ma on podanego wymiaru ale szacując wnioskuję że ma on ok 1 mm grubości i jakieś 10~12mm głębokości. Tak więc samo dobranie narzędzi będzie ciekawym doświadczeniem. Pozdrawiam!!
: 02 lip 2014, 07:36
autor: STELMI
ja bym się nie bawił CAMem w frezowanie tego tylko w wyfrezowanie elektrody i przydrążenie tego elementu - nie potrzeba nie wiadomo jak długich narzędzi, no i krawędź łatwiej zrobić prawie na ostro
