Zagłębianie się freza
Roszek
Post napisał: Roszek » 18 paź 2026, 13:45
To jest czwarta oś, czy jest możliwość w solid cam aby frez zagłębiał się"po rampie" tak jak w przypadku ruchu liniowego, inaczej mówiąc w tym przypadku aby z ruchem -z czwarta oś cały czas się obracała
Steryd
Re: Zagłębianie się freza
Post napisał: Steryd » 18 paź 2026, 16:21
Jesli to jest pytanie. To tak. Jest taka możliwość. Tylko tego nie zrobisz w dojazdach odjazdach a już w same oeracji 4x i 5x.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Post napisał: Roszek » 18 paź 2026, 17:57
kurcze, przeczytałem kilka razy na spokojnie i nie za bardzo rozumiem ...... czyli można
chcę uniknąć sytuacji że frez zagłębia się - detal obraca się o 360 sopni i dalej frez zagłębia się i dalej 360 stopnie.....chcę żeby to było płynnie
ten rysunek na dole to jest widok od czoła
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2026, 19:03
Frez może zagłębiać się po torze spiralnym aż do osi obrotu(środka) detalu, a szybkość zagłębiania trzeba dobrać do obrotów detalu tak by po 1 obrocie (detalu) o 360° głębokość skrawania była ≤ap max, czyli poza pierwszym obrotem gdzie ap rośnie, przy następnych ap będzie już stałą
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 paź 2026, 22:24
Koledze chodzi o obsługę solidcama. To, że to sie da zrobić "z palca" to oczywiste, w camie już mniej... Jak taką geometrię zamodelować w ogóle, ale jesli chodzi o zawiniętą kieszeń, czy obróbkę czoła walca bokiem frezu, to da się to zrobić po spirali, tylko nie będzie to w sekcji wejścia - wyjścia, tylko w definicji toru.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „SolidCAM”
