Strata drzewka operacji w Solid CAM 2020
: 13 cze 2023, 13:31
autor: Extcall
Cześć
Przeinstalowano Solid CAM na nowy komputer i niestety cześć programów po otwarciu nie ma drzewka operacji. Czy jest to jakoś do odratowania?
Re: Strata drzewka operacji w Solid CAM 2020
: 13 cze 2023, 17:37
autor: Steryd
Jak nie ma drzewka operacji? Skopiowałeś wszystko?
: 13 cze 2023, 19:43
autor: Extcall
Po otwarciu programu nie ma żadnej operacji. Po prostu jest pusto jakby był dopiero utworzony plik Cam. Co dziwne nie we wszystkich plikach tak jest. Czasami są programy całe, bez zmian.
Co znaczy czy wszystko skopiowałem?
Plik z Cam jest, model jest, narzędzia z tabeli też są.
Czy czegoś brakuje?😳
: 13 cze 2023, 20:38
autor: Steryd
Jesli masz spakowany plik Prz, to tam jest wszystko, pod warunkiem, że zdążyło się zapisać przy zamykaniu SC. Może być tak, że zostały niespakowane flaki w katalogu tymczasowym. Przy przenoszeniu tego nie skopiujesz razem z częścią, ale najlepiej kopiować prosto z tempa, bo tam jest zawsze najświeższe i wszystko.
: 14 cze 2023, 07:33
autor: Extcall
Jest plik .prz jednak po otwarciu nie ma tam żadnej z operacji. W TEMP jest folder o nazwie pliku który zawiera ponad 200 elementów. Jednak nie ma tam pliku do otwarcia w Solid CAM.
: 14 cze 2023, 10:35
autor: Steryd
Zapakuj to winrarem i zmień rozszerzenie na prz
: 14 cze 2023, 10:50
autor: Extcall
Steryd pisze: ↑
13 cze 2023, 20:38
Już opanowane. Należało przerzucić pliki folderu tymczasowego ze starego kompa na folder tymczasowy nowego kompa. I faktycznie zaciąga te pliki z operacjami.
