promien wejscia narzedzia
problem mam kostke z utworzonym polfabrykatem zalozmy po 2mm z kazdej strony detal uciety jak to czesto bywa po pile krzywo. piszac program na gabaryt w imachining narzedzie pierwsze wejscie ma baaaaardzo blisko a co gorsza wejscie w osi z jest z szybkim posowem. ja mozna i gdzie to zmienic aby samo wejscie i wyjscie wydluzyc od detalu np o 3 mm...
