Programowanie sterowników - POMOCY
: 30 cze 2018, 09:19
zakupiłem Sterowniki silnika krokowego SSK-B08 (EM503) - 4.2A i mam problem z ustawieniem ich.
Mianowicie chodzi o to, że po zakończonej pracy frezarka powinna wrócić do punktu 0X 0Y i 0Z, a idzie całkowicie w drugą stronę.
A na dodatek to jak obniżam frez na osi Z to na dole się blokuje i koniec. Z pilota pokazuje że idzie dalej na oś Z ani drgnie i muszę wyłączyć zasilanie i włączyć i dopiero można oś Z podnieś do góry (ale parametry już zgubione).
Nie wiem jak to ustawić z pozycji pilota ?
A druga sprawa to chcę zmienić kroki na sterowniku ze 16 na 32 ale też bym musiał coś zrobić w ustawieniach komputera tak aby skalowanie było 1:1. Ja mam ustawione teraz kroki 16 i frezarka chodzi na "pół gwizdka" bo na 100% to gubiła kroki.
Ja nie potrzebuję takiej precyzji więc chcę zmienić to na 32 ale jak mu wczytam projekt gdzie materiał ma 100cm to on zachowuje się jakby materiał miał 4m :/
no i jeszcze motor sel table jak ustawić na sterowniku bo nie mam zielonego pojęcia (może tu tkwi problem)
poniżej obrazek z moją maszynką, stare sterowniki osi XYZ, komputer jaki mam z pilotem i nowe sterowniki leadshine.
Dodane 33 minuty 39 sekundy:
no i jeszcze parametry silników osi X i Y
Moment trzymający 6.8 Nm
Prąd 4.0 A
Napięcie 3.8 V
Ilość kroków/obrót 200 / 1.8 °
Rezystancja 0.95 Ohm
Indukcyjność 7.5 mH
Średnica osi fi 14 mm
Długość osi 37 mm
Wymiary 85.85 x 85.85 x 100 mm
Ilość przewodów 4
Prąd 4.0 A
Napięcie 3.8 V
Indukcyjność 7.5 mH
Długość osi 37 mm
Ilość przewodów 4
