l297 - polaczenie kilku, synchro czoperow
: 08 lip 2005, 09:07
autor: djezowski
W specyfikacji l297 jes napisane zeby polaczyc wyjscie synch (1) z innym l297 jesli pracuje ich kilka w ukladzie oraz w pozostalych procz pierwszego zewrzec nozke 16 do masy. Ja wykonalem drivery z dzialu download ( schematy z PE ) Czy wy laczycie te wyscia synchronizujace u siebie? Mam 2xl297 dwa na os X i po jednym na reszte no i nie wiem czy polaczyc ze soba tylko te z osi X czy wszystkie w calej maszynie?
darek
: 08 lip 2005, 09:11
autor: ottop
Ja mam połączone wszystkie ze sobą. Rozwiązanie takie ma zabezpieczać przed wzajemnym zakłócaniem się układów w momencie włączania prądu w cewkach silnika jeśli są zasilane z tego samego zasilacza.
: 08 lip 2005, 09:34
autor: djezowski
ottop pisze:Ja mam połączone wszystkie ze sobą. Rozwiązanie takie ma zabezpieczać przed wzajemnym zakłócaniem się układów w momencie włączania prądu w cewkach silnika jeśli są zasilane z tego samego zasilacza.
Ale ja mam 4 zasilacze, czyli kazdy uklad zasilany odzielnie, wiec chyba nie ma sensu tego laczyc? bo w tym artykule z PE nie jest to wyjasnione zbyt przejrzyscie.
Aha jeszcze jedno. Chyba mozna polaczyc ze soba dwa drivery rownolegle zeby z tego samego sygnalu step/dir sterowac dwa silniki? Oczywiscie do kazdego silnika oddzielny driver.
Darek
: 08 lip 2005, 21:38
autor: webserver
Pewnie ze mozna
