zasilacze i trafo
degustator
zasilacze i trafo
Post napisał: degustator » 13 cze 2008, 10:38
Mam następujące elementy: 3 sterowniki MSD542(20-50V), 3 silniki krokowe FL57STH76-2808B 1,9Nm-2,8A (w przyszłości 3Nm-4A) i zasilacz komputerowy AX (źrodło stab. 5 i 12V)
Chcę kupić płyte SSK-MB02 i zasilacz 50VDC, 14A do tego trafo toroid. 500VA 2x18V(2x13,9A).
Czy warto dawać zasilacz komp. AX (darmowy)czy kupić jeden zasilacz do wszystkiego.
No i co z trafem, jest tylko 1x32V (15,6A), jeden daje 45VDC a drugi 50,8VDC
degustator
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 cze 2008, 12:40
a po cholere ci 500 wat trafo? swiat i ludzie bedzie 200 wat.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
piokop
Zasilacz
Post napisał: piokop » 13 cze 2008, 16:16
Polecam profesjonalny zasilacz 1100W 46-48V 22A
http://www.swistak.pl/aukcje/3359835,Pr ... W-22A.html
Wróć do „Elektronika CNC”
