Uln2803 - sterownik.
: 28 cze 2005, 10:49
autor: jakubs13
WITAM.
Jakiś czas temu otworzyłem temat o sterowniku na układzie Uln2803. Ponieważ w dziedzinie CNC jestem początkującym chciałbym wykonać układ do sterowania maszyna na Uln2803, dlatego że jest on prosty w wykonaniu i co najwazniejsze -tani. Ale chciałbym nim zasilić silniki mocniejsze niz przystosowane do tego układu. Na Uln można zasilić silniki prądem 0,5a maksymalnie, a ja chciałbym aby móc tym sterownikiem zasilić silniki do 1,5a. Czy jeśli dodam do tego układy Mosfety to będę mógł sterować silnikami ok 1,5 amperowymi ? A jeśli tak to jakich mosfetów użyć ??
: 28 cze 2005, 13:03
autor: Marky
Mosfetów z ULN nie steruj. Lepiej użyć ULN2069 - ma 1,5A na driver.
Aplikacja na katalogi.iele.polsl.gliwice.pl
: 28 cze 2005, 13:33
autor: jakubs13
Dlaczego nie używać Mosfetów z Uln ?? A co do tego układu co mi proponujesz (ULN2069) to on na tme.pl kosztuje 7.99 zł za 1 sztuke jeśli wezme 3 sztuki. A układ Uln2803 1.19zł za 1szt.
: 28 cze 2005, 13:46
autor: Marky
ULN2069 netto 3,75.ULN2803 netto 1,8. Cena z
www.semiconductors.com.pl
Jeśli natomiast wolisz MOSFETY, to czemu nie... Kwestia sterowania. Liczy się tylko szybkie rozładowanie bramki.
A poza tym - możesz sekcje ULN2803 łączyć równolegle. I po problemie. Powinno działać - układy sa na jednej strukturze, więc paramettry powinny mieć zbliżone.
: 28 cze 2005, 15:53
autor: jakubs13
Wydaje mi sie że ULN2069 nie bedzie mozna sterować silnikiem krokowym. Bo układ ULN2069 składa się z 4 połączonych tranzystorow, a ULN2803 składa się z 8 połączonych tranzystorów. Co ty na to ??
: 28 cze 2005, 16:11
autor: Marky
Poczekaj, poczekaj. Rozumiem że chodzi ci o silniki unipolarne ?
: 28 cze 2005, 17:31
autor: jakubs13
Przecież pod Uln nie mozna podłączyć silnika Bipolarnego tylko Unipolarny........ Ale ja nie mówiłem o wyprowadzeniach silnika tylko o tym że na układ uln2803 składa się 8 połączonych ze soba tranzystorów a na układ uln2069 tylko 4 tranzystory
: 28 cze 2005, 19:59
autor: chomikaaa
jakbys chcial uzyc 2 to mozna nalutowac jeden na drugi ale wtedy nie wiem czy laminat da rade?
: 29 cze 2005, 11:02
autor: Marky
Popatrz na rysunek (tu akurat ULN2064 - też może być) Tak trzeba podłączyć silnik. I będzie działać. Połączone są tylko emitery tranzystorów (i tak ma być) oraz diody (układ ma diody zabezpieczające na każdym z 4 niezależnie sterowanych wyjść) od strony zasilania.
Jeśli zaś chodzi o nalutowanie na siebie kilku ULN2803 - czemu nie? ale lepiej jednak łączyć kilka sekcji z jednego układu równolegle - są na tej samej strukturze i mają podobne parametry.
Jakubs13, nie mogę załączyć pliku. Coś nie działa. Spróbuję ci wysłać w prywatnej wiadomości
albo dodać później.
: 30 cze 2005, 10:12
autor: jakubs13
Dzięki Marky za schemat. Nie rozumiem kilku rzeczy (ponieważ nie jestem super elektronikiem
, ale wszystkiego można się nauczyć ): Dlaczego na schemacie układ ULN2069 ma 14 wyprowadzeń (powinien mieć 16), 2 wyprowadzenia opuszczasz ?? Co symbolizują oznaczenia U_1, U_2, U_3 i U_4 ?? Ten schemacik co mi wysłałeś to jest przystosowany do sterowania unipolarnego czy bipolarnego ?? Bo zawsze mi mówili, że Uln steruje tylko unipolarne silniki. A na schemacie są zaznaczone tylko 4 wyprowadzenia silnika. Czy 2 pozostałe wyprowadzenia nigdzie się nie podłącza ?? Bo pod Uln2803 trzeba podłączyć 5 wyprowadzeń: 4 te co używa się do podłączania bipolarnego i 2 pozostałe (zazwyczaj środkowe) trzeba ze sobą połączyć. I wtedy z silnika z 6 wyprowadzeniami robi się silnik z 5 wyprowadzeniami i można podłączyć pod Uln2803. Czy potrafił byś
Marky zaprojektować jakiś dobry(dobry uznacza działający
) schemat na tym ULN2069 ??
