Podłączenie sterowników z zasilaniem i płytą główną
: 01 cze 2008, 19:35
Witam. Nam już dobrane i zakupione następujące elementy do mojego układu:
WOBIT
-2xSilnik krokowy bipolarny 85BYGH 450-08
-Silnik krokowy 57BYG 412
AKCESORIA CNC
-2xSterownik SSK-B02
-Sterownik SSK-B01
-Plyta główna SSK-MB1
-Zasilacz MZ-01
-SOFT START
SIGMA
-Trafo TST240/2x20/CN
Poniżej zamieszczam schemat jaki wydedukowałem po zapoznaniu się z instrukcjami.
1. Czy tak będzie ok?
Trafo nie ma opisanych uzwojeń wtornych. To znaczy są po 2 kabelki koloru czerwonego i białego:
Dodatkowo jest opis:
2. Jak podłączyć to trafo? Który kolor do kropki przy AC, a który nie ?!
W instrukci piszą, że złe podłączenie uszkodzi MZ-01. Gdzie dać ten bezpiecznik i jak bardzo jest niezbędny, biorąc pod uwagę inne bezpieczniki?
3. W instrukcji do sterownika SSK-B01 jest napisane, że
Teraz jest tak:
Czy mam rozumieć, ze jest zwarte do masy fabrycznie?
4. Czy lepiej zasilać SSK-B01 napięciem 5V (do logiki) z SSK-MB1 czy z MZ-01?
Zgóry dziękuje z odpowiedzi
WOBIT
AKCESORIA CNC
-Sterownik SSK-B01
-Zasilacz MZ-01
-SOFT START
SIGMA
Kod: Zaznacz cały
uzwojenie pierwotne
(niebieskie)
U1=230V/50Hz
uzwojenie wtorne
U2=20V;6A-czerwony, bialy
U3=20V;6A-czerwony, biały
Należy zainstalować bezpiecznik topikowy, zwłoczny 3,15AW instrukci piszą, że złe podłączenie uszkodzi MZ-01. Gdzie dać ten bezpiecznik i jak bardzo jest niezbędny, biorąc pod uwagę inne bezpieczniki?
Kod: Zaznacz cały
Pola lutownicze J3 pozwalają na wybranie trybu pracy dwufazowej(zwarcie z cyną do masy) lub jednofazowej (zwarcie do 5V).
UWAGA.
Połączenie pola środkowego z plusem zasilania luz pozostawienie niezwartego uniemożliwia kontrolę prądu potencjometrem co może doprowadzić do uszkodzenia sterownika lub silnika.
