Sterownik na TA8435
pysiek
Sterownik na TA8435
Post napisał: pysiek » 10 mar 2008, 14:16
chcę kupić silnik (prąd 1,5A napięcie 3,2V) i chcę go sterować takim sterownikiem: http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml ale z tego co tam jest napisane: "Układ można zasilać napięciem 18-36V" :(
Czy ten sterownik się nadaje do takiego silnika ??
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 mar 2008, 14:26
Oczywiście nadaje się. Jest to sterownik, który zasila silnik w sposób impulsowy i dla tego zasilany jest znacznie wyższym napięciem.
pysiek
Post napisał: pysiek » 10 mar 2008, 14:33
czyli sterownik mam zasilać napieciem 18-36V ?? jak tak to jakie bedzie napięcie wychodzące na silnik ??
triera
Post napisał: triera » 10 mar 2008, 14:42
W uproszczeniu silniki krokowe zasila się możliwie maksymalnym napięciem
dozwolonym przez sterownik. Czyli w tym przypadku praktycznie 24-34V
(po wyprostowaniu z typowych transformatorów 17V i 24V AC).
Większe napięcie - większe użyteczne obroty maks. silnika.
Dla wyższych wartości zalecane jest wydajne chłodzenie.
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 mar 2008, 15:54
pysiek pisze:czyli sterownik mam zasilać napieciem 18-36V ?? jak tak to jakie bedzie napięcie wychodzące na silnik ??
Napięcie "wchodzące" na silnik to będzie właśnie 18 do 36V. Sterownik posiada czujnik, który odłącza zasilanie kiedy prąd osiągnie potrzebną wartość, tu 1,5A (wartość skuteczna). Proces ten jest cykliczny, w związku z czym mamy do czynienia ze stabilizacją prądu i jednocześnie z przetwarzaniem energii. Napięciem się nie przejmuj, im wyższe, tym silnik szybciej będzie mógł się kręcić.
pysiek
Post napisał: pysiek » 10 mar 2008, 15:58
no to zabieram sie do budowy :D Dzieki za inoformacje
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 11 mar 2008, 00:01
To jest tak zwane sterowanie siekane (to jest polska nazwa). Dba o to układ choppera (siekacza) który odłącza zasilanie silnika w momencie osiągniecia nastawionego prądu.
Sam to przerabiałem niedawno... :smile:
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 22 maja 2008, 23:14
A jak podnieść prąd na TA8435 do 2-3A?
Wróć do „Elektronika CNC”
