Płyta główna cnc pod usb ?
Plutą glowna
Daniel15
Czy jest taka płyta główna gdzie nie ma portu LPT tylko USB bo mój komputer nie posiada LPT.
A drugie pytanie jak to jest z tymi laptopami? Mogą być stosowane czy nie?
chaos
- Administrator
Re: Płyta główna cnc pod usb ?
Lepszy był by kontroler z Ethernetem niż z USB. Jest o wiele bardziej stabilny.
Można użyć Kontroler ruchu SmoothStepper lub csmio.
Jak komputer nie ma LPT można dokupić kartę dodającą port LPT do komputera. Trzeba tylko wybrać odpowiednią bo nie wszystkie karty współpracują z programem Mach3. Albo nie działają, albo nie dają odpowiednich sygnałów na wyjściu sterującym impulsami.
Laptopy jak najbardziej można używać do sterowania maszynami cnc.
Można też poszukać tanich komputerów używanych z portem LPT.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
dance1
UC300, jest wersja usb jak i ethernet, 2 działają bez problemowo, koszt ~120 euro. http://cncdrive.com/UC300.html
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=114
na ebay-u znaleźć można wiele płyt pod macha tylko sprawdzonych opinii już brak, przykłady:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... d&_sacat=0
etet100
A może zna ktos takie cuda?
Najtańsza USB:
https://www.ebay.com/p/CNC-USB-Mach3-10 ... 0005.m2219
Nawet są na youtube jakieś filmiki i troszkę informacji.
Najtańsza ethernet:
https://www.ebay.com/itm/3Axis-CNC-200K ... SwZPZZ74Cz
Najtańsza USB:
Najtańsza ethernet:
dance1
ja z kontrolerem po ethernet od Novusun miałem problemy najpierw z samym połączeniem, później ze stabilnością, było to w 2016 roku, chwalą się teraz że wszystkie błędy usunięte, czy tak jest? chętnie opinie bym poznał.
Z moich testów (lata 2015-2016) kontrolerów do 50$ napiszę tylko omijać szerokim łukiem, miałem tego szroctwa na pęczki gdyż znajomy od lat importem z chin się zajmuje i zwoził to po cenie producenta.
Producentów sposoby na unikanie opinii o produkcie jest proste, co chwilę zmieniają kolory płytek, rozkład na nich, stąd też problem uzyskać rzetelne informacje.
WP Kamil
https://www.ebay.com/itm/50KHz-CNCUSB-6 ... 0011.m1850
W tytule wybrzmiewa dumnie MACH3 ale to podpucha. Miałem taką płytkę i okazało się że Macha to mam zainstalować ale z ichtniejszej płytki pełnej chińskich krzaczków. Podziękowałem, odesłałem(2014r). Jeśli nie stać mnie wywalić 1000PLN na SmoothSteppera (choć naprawdę ta ilość pinów I/O czasem jest niezbędna) to do frezarki ładuję PikoCNC lub GRBL na Arduino. Jeśli jest to tokarka to budżetowo niestety tylko kontrolery pod LPT.
etet100
Kupiłem w końcu za 40$ sterownik Novosun ale w wersji CNC. Po 3 dniach wg trackingu był w polsce. Teraz pewnie z 4 tygodnie będzie leżał u nas i czekał na pieczątke celników.
etet100
Pobawiłem się trochę kontrolerem.
Czasami mam wrażenie, że mach gubi połączenie. Nie stało się to w sumie nigdy podczas pracy ale jest to troszkę niepokojące.
Wyjścia na silniki nie są izolowane. Ale w sumie większość sterowników pewnie ma optoizolacje na wejściach.
Jest obiecane 100kHz na liniach step.
Okno konfiguracji pluginu ma jakieś chińskie opisy. Na szczęście to tylko 2 pola edycyjne i 2 przyciski.
I najgorsze: pomimo ustawienia bufora na 100ms (minimum) nie ma możliwości nagłego zatrzymania wykonania programu. Dla mnie to jest największy problem jeśli chodzi o sterowanie inne niż najzwyklejsze LPT. Coś się dzieje złego, klikam STOP a on jeszcze pracuje przez 0.5 - 1s (w tej sytuacji każda sekunda trwa wieki). Może E-STOP reaguje szybciej? Do tej pory zdarzało mi się często zatrzymywać program żeby np zmienić narzędzie lub po prostu ocenić czy wszystko ok. Teraz nie mogę bo programu potem często nie da się wznowić. Zatrzymuje się jakby w połowie komendy i nie jest w stanie przeliczyć dalszej ścieżki aby kontynuować.
