PICstep + FL57STH76-2804A
: 19 maja 2008, 16:37
autor: f3nix
Witam wszystkich forumowiczów!
Chociaż przeczytałem już chyba wszystkie tematy o zasilaczach to jednak dalej mam pewne wątpliwości...
1. Czy sterownik PICStep (http://www.fromorbit.com/projects/picstep/, oparty na LMD18245, max 55V@3A) zadziała z silnikiem FL57STH76-2804A (3.2V, 2.8A, 4 wyprowadzenia). Prądy niby się zgadzają, ale na stronce z akcesoriami jest napisane, że maksymalny prąd to 2.8A*1.4. O co chodzi?
2. Czy do zasilania 3 sterowników można użyć trafo 250W 230/24V 10,41A? Z obliczeń wychodzi I = 3x2.8A + zapas = 10A, P = 24VAC * 10A = 240W. Nie pokaszaniłem czegoś?
3. Czy przy takim trafie trzeba użyć softstartu?
4. Jakiej wielkości bezpieczniki wstawić na wejściu trafa? Jest na to jakiś wzór? Jakie bezpieczniki wstawić na wyjściach do sterowników?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Mateusz
: 19 maja 2008, 17:10
autor: Darol
Trafo bedzie za duze "Na przykład dwa silniki 3A mogą być bez problemu zasilane ze źródła zasilania o prądzie 4A." - cytat z akcesoria.cnc
: 19 maja 2008, 17:15
autor: morswin
ad.2 Tak można użyc takie trafo. Wszytsko dobrze policzyłeś. Generalnie można dać większe napiecie zasilania bo jak sam piszesz sterowniki wytrzymują do 55V.
ad.3 Przy transformatorze toroidalnym o takiej mocy jepiej już zastosować soft start, ponieważ może wywalać bezpieczniki.
ad.4 Na wejsciu trafa daj bezpiecznik 1,6A a na wyjsciach do sterowników wstaw 2*ustawiony prąd silnika.
: 19 maja 2008, 17:20
autor: Leoo
1. Chodzi o różnicę między amplitudą a wartością skuteczną. Na sterowniku trzeba ustawić prąd 1,41 razy większy od wartości podanej na etykiecie silnika. Potrzebujesz 3,95A, sterownik dostarczy 3A. Silnik będzie pracował ale nominalnego momentu nie osiągnie.
2. Będzie pracować bez problemu, nadmiar mocy przyda się na wypadek wymiany sterowników.
3. Nie zaszkodzi.
4. Zwłoczne 1,5A dla 230V i po 4A dla każdego sterownika.
: 19 maja 2008, 19:23
autor: f3nix
Dzięki za odpowiedzi.
Wszystko stało się jaśniejsze.
Podsumowując:
1. Poszukać sterownika na 4A.
2. Trafo zostaje przy tym większym sterowniku I = 3 * 4A * 70% = 8,4A + zapas = 10A
3. Dać softstart.
4. Bezpieczniki. Od sieci I = 250W / 230V * 1,5 = 1,6A. Do sterowników (1,5 do 2) * 4A
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam.
Mateusz
