Chopper potrzbuje schemat
avatar
Post napisał: avatar » 19 cze 2005, 09:18
Potrzbuje jakis prosty czoper aby mi pilnowal prad .. robie urzadzenie z kilkunastoma silnikami krokowymi i wszysko zasilane z 1 trafo ... potrzbuje jakis czoperek tak aby mi dawal 3A 20V rozwiazania oparate na l279 odpadaja ;/
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 cze 2005, 21:31
Obawiam sie że nic prostszego od L297 nie znajdziesz. Napisz jeszcze do jakich silników. Jeśli do unipolarnych to układ SLA7026M powinien sie do tego nadawać.
avatar
Post napisał: avatar » 20 cze 2005, 11:04
tak tylko sterownik mam juz zrobiony , urzadzenie do ktorego potrzbuje taki modol czopera zawiera w sobie kilkanascie silnikow krokowych unipolarnych , czoper jako modol ma zasilac 3 silniki , ( podzielilem to na gropy bo latwiej zrobic czoper na mniejsze prady )
Albert Einstein
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 20 cze 2005, 18:25
chyba zle kombinujesz nie mozna zrobic chopera dla 3 silnikow lacznie wgg mnie trzeba choper dla kazdego z osobna wystepuje tu problem sterowalnosci bo nib jak mam chopowac dla 1 2 lub 3 silnikow no chyba ze zrobisz jakis uklad inteligetny
napisz jak to widzisz bo ja nie berdzo to moge sobie wyobrazic
Ostatnio zmieniony 21 cze 2005, 15:54 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
anoda
Post napisał: anoda » 21 cze 2005, 15:32
Jednym czoperem nie obsłużysz jednocześnie kilku silników. Możesz podzielić jedynie silniki nagrupy w taki sposób, że w grupie pracuje tylko jeden silnik.Przełączanie silników w ramach grupy można realizować przekaźnikami. Pozostaje problem hamowania osi - zatrzymanie silnika krokowego nie oznacza, że nie jest on zasilany.
Jeżeli obciążenie od silników ma charakter chwilowych przeciążeń to w układzie zasilania sugeruję wstawienie baterii akumulatorów - jako zasilanie buforowe.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 21 cze 2005, 15:58
ten bufor to miales chyba na mysli w zasilaczu duzy zapas pojemnosci, pozatym do filtrowania to kazdy z osobna sterownik musi miec filtr zasilania w postaci kondziola aby zapewnic optymalne warunki dla kluczy
avatar
Post napisał: avatar » 21 cze 2005, 17:55
widzilem juz uklady w ktorych 1 czoper obslugiwal kilkanascie silnikow , stosowanie 1 czoper na 1 silnik jest nieekonomiczne hmm no nic bede musial szukac do skutku :o
Albert Einstein
korinsj
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: korinsj » 22 cze 2005, 08:46
Koncze moja CNC i powoli robie do niej elektronike. Aby elektronika byla mala i nie grzala sie (jak te na L297) zaprojektowalem choppera na power mosach. Zeby bylo taniej to sa to 4szt. N-mosow (BUZ11/71 itp). Tu jest schemat "pogladowy" - ten uklad dopiero bede robil i testowal. No i co najwazniejsze mozna z niego sterowac "silnopradowe" krokowce.
PKoz
Post napisał: PKoz » 22 cze 2005, 11:07
Ciekawy schemat - ale może więcej szczegółów. Ten wzmacniacz operacyjny lub komparator to LM324 lub LM339? Czy już był testowany?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 cze 2005, 11:18
korinsj pisze:Koncze moja CNC i powoli robie do niej elektronike. Aby elektronika byla mala i nie grzala sie (jak te na L297) zaprojektowalem choppera na power mosach. Zeby bylo taniej to sa to 4szt. N-mosow (BUZ11/71 itp). Tu jest schemat "pogladowy" - ten uklad dopiero bede robil i testowal. No i co najwazniejsze mozna z niego sterowac "silnopradowe" krokowce.
elektronika bardzo dyskretna :wink:
podoba mi się koncepcja... choć układ dla jednego silnika będzie "nieco" rozbudowany :D
mam pare uwag/zapytań:
1. jak zapewnić właściwy poziom przy sterowaniu jednym sygnałem MOSFETów "po przekątnej"...
2. warto pomyśleć o "czymś" dodatkowym co wyeliminuje groźbę stanu w którym klucze po jednej stronie będą przez "chwileczkę" jednocześnie włączone :!:
3. wątpliwość budzi wydolność prądowa terowania bramkami MOSFET... wbrew pozorom pojemność bramki - jeśli chcemy ją szybko przeładować (przełączyć klucz) wymaga sterownia dużym prądem => wtedy tranzystor jest chłodniejszy - łatwiej zapobiegać sytuacji opisanej w punkcie 2
Wróć do „Elektronika CNC”
