stoję obecnie przed decyzją czym sterować drukarko-lasero-frezarką. Mam sądzę dwie opcje:
1) Smoothieboard - z pewnością nada się do wszystkiego, ale właściwie wymaga komputera, sterowana jest głównie po sieci, nie ma żadnego sensownego interfejsu „fizycznego”
2) Chiński sterownik w stylu: DDCSV1.1: https://www.aliexpress.com/item/DDCSV1- ... 73882.html + ręcznie sterowane termostaty do sterowania temperaturą
Nie ukrywam, że opcja druga wydaje się znacznie bardziej interesująca. Mam jednak wątpliwości. Temperaturę oczywiście jestem w stanie ustawiać ręcznie, ale widzę dwa główne problemy:
a) jak się zachowa tego typu sterownik widząc bardzo dużo niezrozumiałych M-codów? Bo z pewnością nie będzie widział jak reagować na przykład na żądanie zmiany temperatury głowicy.
b) czy tego typu sterownik mogę w *jakiś* sposób skonfigurować, by generował sygnał PWM do sterowania chłodzeniem wydruku (kod M106)?
Nie chciałbym utrudnić sobie życia, drukowanie jest dla mnie funkcją bardzo wazną i często używaną. Jestem w stanie zaakecptować konieczność ustawienia temperatury zewnętrznym termostatem - nie jest to problemem.
Pytanie z czym jeszcze trzeba będzie walczyć?
Sterownik do prostej frezarki, drukarki 3D i lasera
florek41
Re: Sterownik do prostej frezarki, drukarki 3D i lasera
Do swojej listy dorzuć jeszcze RAMPS + Arduino MEGA i do tego firmware - Marlin lub Repetier.
W swojej drukarce używam tego zestawu na Repetierze i bez problemu można włączyć zarówno obsługę CNC jak i Lasera.
Na płycie masz wszystkie potrzebne wejścia, wyjścia a firmware kontroluje temperatury, położenie itd. Wszystko za pomocą G-CODÓW. Programy wgrywasz na kartę SD. Interfejs fizyczny też można stworzyć.
