Jako że jest to mój pierwszy post witam wszystkich tu obecnych
tak jak w temacie problem polega na tym że wyłączniki ENDSTOP nie działają :/
frezarka Cyclone PCB Factory składałem wedle instrukcji z tym że na Arduino UNO
wyłączniki jakie zastosowałem: ENDSTOP
frezarka zbudowana jest na arduino UNO z rozszerzeniem CNC Shield V3.00
w ustawieniach UniversalGcodeSender ustawiłem Hard Limit na 1
próbowałem podłączyć endstop na wszystkie możliwe sposoby ale silnik nie reaguje jak kręcił tak kreci ... wyłącznik podłączyłem do sekcji END STOP do
Z+ konkretnie biały i czarny pin i żadnej reakcji
próbowałem też wstawić zworkę pomiędzy białe i czarne piny i nic silniki nadal chodzą :/
proszę o pomoc
